-50%
-50% sur le Vélo électrique Xiaomi Mi Smart Pliable 250 W
499.99 € 999.99 €
Embrayage R50
Embrayage R50 Empty Embrayage R50
Message  PATRIK Lun 25 Mai 2009, 12:12
J'ai procédé au réglage de l'embrayage de la prise de force de mon R50 en effectuant l'opération suivante décrite dans le manuel Revue technique N° 59D de 1973 : dépose des cales d'épaisseur sur chacune des 6 vis de part et d'autre des tenons d'entrainement du plateau intermédiaire et mesure du jeu de fonctionnement qui est de 1.5 mm.
Si à vide je ne rencontre aucun problème pour embrayer ou débrayer la prise de force, il n'en n'est pas de même lorsque la tondeuse arrière est attelée : Pas de problème pour débrayer mais impossibilité d'embrayer.
Que me conseillez vous comme intervention ? Est-il possible pour un particulier de réaliser facilement le changement du disque d'embrayage ? Si oui avez vous une idée de la durée de l'intervention approximativement ?
PATRIK
Embrayage R50 Empty Re: Embrayage R50
Message  jb23 Ven 29 Mai 2009, 12:02
Dans votre cas, les ressorts qui assurent la pression sur le disque d'embrayage prise de force par le plateau de pression n'assurent plus complètement leur fonction car insuffisament comprimés. L'origine en est sans doute une usure du disque d'avancement qui a pour effet de libérer les ressorts de prise de force et par conséquent de diminuer le couple transmissible par le disque prise de force.
