-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Petits Problèmes Renault Super 6D
Petits Problèmes Renault Super 6D  Empty Petits Problèmes Renault Super 6D
Message  justin59 Dim 16 Mar 2014, 21:18
Nous sommes nouveaux sur ce site, avec mon fils de 14 ans, passionné de tracteurs anciens I love you
nous venons d'achetés un Renault Super 6D,
c'est la première fois que nous possédons un tracteur ( en plus un collection..)
Beaucoup de mes amis pensent que c'est un gouffre financier et que la restauration et l'entretien d' un tracteur Renault  de 1969 me prendra beaucoup de temps et d'argents.
Petits Problèmes Renault Super 6D  2013-111
Il nous sert a entretenir nos pâtures ( aussi pour la balade  lol! )
Mais nous avons des petits problèmes avec ce tracteur :
- Beaucoup de Jeu dans la direction (au niveau de la crémaillère..) Y a t'il un réglage?
- des que je freine  brusquement le frein gauche répond plus que le droit de plus le tambour a été ressoudé..... (peut on en retrouver facilement et à prix raisonnables..)
- j'aimerai aussi pouvoir lui rendre son allure , en remplaçant le siège actuel par le  siège  d'origine...
j'ai encore plein de question et de doute, mais je vous en parle dans mes prochain post..
justin59
justin59
Message  andré BELLEVILLE Dim 16 Mar 2014, 23:44
Ce tracteur Super6D me parait en tres bon état, je pense pouvoir vous rassurer , les quelques soucis que vous
signaler peuvent en principe se reprendre assez facilement. D'autre part ce tracteur avec moteur refroidissement
a air demende simplement un minimum d'entretien tres peu couteux. Enfin je vois que les pneux arrière sont
des pneux spéciaux "labour" avec barettes écartées et plus hautes. L'avantage comme indiqué au labour il se
remplissent moins vite et donc mailleure adhérence , a l'inverse sur sol sec moins d'adhérence car moins de contact
au sol et autre petit inconvénient c'est un peu tappe c. sur la route, mais selon votre utilisation je pense que
vous venez d'acquérir un tres bon tracteur
Petits Problèmes Renault Super 6D  Empty Re: Petits Problèmes Renault Super 6D
Message  jb23 Lun 17 Mar 2014, 00:58
Comme André, qui est intervenu précédemment, je suis surpris de voir ce tracteur avec ces pneumatiques spécifiques labour qui, à ma connaissance, ne sont plus commercialisés depuis des décennies. Quelle est le manufacturier de ces pneumatiques? Pour le reste je partage tout à fait les avis d'André notamment sur l'état général apparent de ce tracteur.
Le jeu que vous constatez à la direction est-il localisé au niveau du boitier de direction ou des différentes rotules de direction?
Si le jeu est bien localisé au niveau du boitier de direction alors je pense que ce sont les roulements de colonne de direction qui ont de l'usure et donc du jeu. Ce jeu peut être diminué en ôtant des cales de réglage sur la plaque inférieure de fermeture du boitier de direction; si toutes cales enlevées le jeu persiste alors il faudra remplacer les roulements et refaire le réglage correct de jeu de fonctionnement avec les cales déposées.
Pour ce qui concerne les freins, dans un premier temps je pense qu'il faudrait déposer les tambours de frein, dépoussiérer les mécanismes et tambours et refaire les réglages de mécanismes Il faudra également s'assurer du bon graissage du palonnier de frein et l'articulation de la pédale de frein droite sur son axe.
Si un tambour de frein est à remplacer, je vous invite à contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR qui pourraient vous dépanner avec une pièce d'occasion.
Pour mieux connaître votre tracteur er assurer son entretien, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  justin59 Lun 17 Mar 2014, 21:27
Merci de vos réponses,
je vous donnerai la marque et les caractéristiques des pneumatiques rapidement,
au niveau des freins j'ai trouvé un tuto qui reprend avec photo les étapes du démontages.. intéressant pour un novice comme moi..
Pour la direction le jeu est bien au niveau du boitier de direction, donc je pense que je vais devoir déposer la colonne  de direction  affraid
pour une première... j'espère trouver un tuto m'expliquant comment faire  ou une vue éclatée pour savoir se qui ce cache
à l'intérieur avant de le démonter.
je vais prendre contact avec l'ATR comme proposé pour voir avec eux  la possibilité d'avoir les doc technique qu'il me faut pour pouvoir le mettre en pièces et le remonter!!!!!! Shocked
je pense faire la mecanique cette année, pour pouvoir li redonner un coup de jeune.. au plus tard l'été prochain..
donc j'aurai d'autre question ( ral de peinture!! ou trouver les autocollants d'origine...etc..
Petits Problèmes Renault Super 6D  2013-112
amicalement...
justin59
justin59
Message  jb23 Lun 17 Mar 2014, 23:53
Je confirme, avec cette seconde photo, ce tracteur est dans un état extérieur remarquable pour un matériel qui approche le demi siècle.
Message  charrin Mar 18 Mar 2014, 18:38
bonsoir
pour la peinture c'est du ral 2002 et pour le logo super 6 d demande au établissement ANGLADE dans le 12
tu trouvera l'adresse dans la page d'accueil de l ATR
bon courage
charrin
Message  justin59 Mar 18 Mar 2014, 23:08
Merci a vous pour les réponses..
Charin, je viens de voir les photos de la restauration de ton tracteur.
c'est du super boulot.. très soigné..
Salutations..
justin59
justin59
Message  justin59 Mer 19 Mar 2014, 22:00
bonsoir à tous,
Je vous ai promis de vous indiquer le nom et la ref des pneumatiques
Petits Problèmes Renault Super 6D  13952311
Voila c'est fait...
salutations
justin59
justin59
Message  jb23 Mer 19 Mar 2014, 22:24
Merci pour d'information. Ces pneumatiques doivent être très anciens car les pneus dits "Labour" ne sont plus commercialisés depuis bien des décennies mais ces pneus étaient de bonne manufacture: Michelin.
Message  justin59 Mer 19 Mar 2014, 22:40
au départ,
j'ai acheté ce tracteur car son allure m'a plus,
en recherchant des infos sur ce tracteur je suis tombé sur ce site.
et je me suis rendu compte (je suis novice)en parcourant le site
que vous êtes non seulement des possesseur de tracteur mais aussi des collectionneurs averties et une vrai encyclopédie sur les tracteurs Renault
Je suis comptent d'avoir trouvé ce site et j'essayerai de le faire vivre avec mes questions ou mes conseils dans quelques années
Merci ..
justin59
justin59
