fuite reservoir
fuite reservoir
salut tous le monde j ai une fuite au niveau du réservoir de mon d 35 ou le tuyau descende dans le bol en verre que faut il faire et ce que peut peux mettre un joint au silicone et quoi comme silicone
sim52700- Membre Actif
Re: fuite reservoir
Il faudrait renter en premier lieu de localiser l'endroit exact de la fuite: au niveau du filetage ou au niveau de la soudure de la tôle renfort??
Si la fuite est au niveau des filetages et raccords il faudra remplacer les 2 joints référence:
- 06 01 190 000 (diamètre extérieur 18 mm) ou 07 06 277 300 (diamètre extérieur 26 mm)
- 06 01 190 000.
Si la fuite est au niveau des soudures il faudra déposer le réservoir pour le confier à un atelier spécialisé pour remise en état.
- 06 01 190 000.
» fuite de gasoil bouchon de réservoir N72
» fuite réservoir/robinet sur N72
» fuite réservoir super5
» Fuite sous le réservoir N72
» réservoir usé
» réservoir usé
