-60%
Red Dead Redemption 2 – PS4 ou Xbox One
15.99 € 39.99 €
probleme sur fonctionnement du renault 60
probleme sur fonctionnement du renault 60 Empty probleme sur fonctionnement du renault 60
Message  petitleon Ven 18 Juil 2014, 15:19
Je continue la restauration de mon renault 60 et je m'appercois d'un probleme que je n'arrive a résoudre.
Celui-ci en fonctionnement s'emballe aussi bien à l'arrêt qu'en fonctionnement et passe de 500 tours à 1000 tours ou plus alors que l'on n'accelere pas et ceci pendant quelques secondes et puis reviens tout seul au régime de départ.
J'ai pu lire la documentation mais je ne vois pas son soucis.
petitleon
probleme sur fonctionnement du renault 60 Empty Re: probleme sur fonctionnement du renault 60
Message  jb23 Ven 18 Juil 2014, 15:23
Vous avez une prise d'air sur le circuit d'alimentation entre réservoir et la pompe d'injection.
Les causes peuvent être un élément filtrant à GO non d'origine, des tuyauteries pincées ou poreuses, un tube plongeur dans le réservoir dessoudé, des colliers mal serrés, ...
