fuite réservoir/robinet sur N72
j'ai effectué le nettoyage du circuit d'alimentation GO de mon N 72 et démonté le robinet du réservoir pour tout nettoyer.Une fois remonté ça fuyait entre le réservoir et l'écrou en laiton.Je me suis donc demandé s'il n'y aurait pas besoin d'un joint puisqu'en démontant il n'y en avait pas.
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un joint a l'origine et si oui de quelle nature ?
Bref j'ai essayé de mettre du téflon une erreur je pense car ça a décollé le carré fileté à l'intérieur du réservoir maintenu dans une cage .Était-il soudé?
Et maintenant ça fuit de plus belle!
J'ai essayé plusieurs joints mais toujours pareil.
Par avance merci de votre aide.
Frédéric.
Frédéric.
flt- Membre Actif
Re: fuite réservoir/robinet sur N72
J'ai eu quelques misères de fuites à ce niveau également ; je vous fais donc part de mon expérience :
si vous parlez bien de la jonction entre réservoir et préfiltre avec raccord en laiton de type "mamelon" mâle/mâle qui fait ladite jonction, effectivement, il doit y avoir un joint de chaque côté du mamelon. Entre la tôle du réservoir et ce raccord laiton, c'était peut-être un joint cuivre d'origine mais j'ai eu beau à 2 reprises en mettre un neuf en cuivre recuit et bien serrer (trop... j'ai connu un épisode stressant de casse du filetage du raccord dans le réservoir... Plus de peur que de mal puisque ça s'est bien fini avec enlèvement du filetage cassé à l'aide d'un extracteur à filetage inversé puis j'ai retrouvé la pièce en occaz' via leboncoin ; notez que Claas dispose toujours de cette réf de raccord laiton, mais à un prix exorbitant pour une si petite pièce : 100 € HT ! vous avez bien lu ;-)), ça suintait toujours. Bref, remplacé lors d'une troisième tentative par un joint fibre classique de plomberie (du 12 intérieur) : plus aucun souci depuis.
Et entre le raccord et le préfiltre, c'est un joint cuivre qui fait l'affaire (diamètre intérieur de 10 ou 12, je n'ai plus en mémoire). J'ai aussi veillé à le "recuire" d'un p'tit coup de chalumeau pour lui donner la malléabilité qui va bien.
Denis N71- Membre Actif
Merci de votre réponse et de votre expérience, je pense avoir trouvé ma fuite.
Après poncé le dessous du réservoir c'est malheureusement lui qui est percé juste à fleur du raccord en laiton.
Un petit trou de 1 mm!!.rrrrrr
Je réfléchi a une solution provisoire en attendant de trouver un réservoir d'occasion.Si vous avez des idées je suis preneur merci.
cordialement Frédéric.
flt- Membre Actif
Ah bah là en effet... un joint n'y suffira pas ;-). Pour un nouveau réservoir, là aussi je n'hésiterais pas longtemps : leboncoin.fr, et ses offres pléthoriques, qu'elles soient issues de particuliers ou de professionnels de la vente de pièces détachées. Des annonces de réservoirs pour Renault, dont en particulier de N72, il y a ce qu'il faut.
Il faudrait connaître le N° de série du Tracteur mentionné sur la plaque losange du tracteur pour être certain du type de réservoir qui convient et nous vous informerons en conséquence. En effet, les premiers tracteurs N 72 étaient encore équipés du réservoir à carburant du D 22 et ensuite le réservoir N 72 a été monté. En résumé les N 72 ont connus 2 types de réservoir.
Bonjour, je pensais que c'était tous les mêmes.Voici le numéro de série de mon n72: 7249065.
Savez-vous si les réservoirs des séries N ,D ou super sont compatible pour mon tracteur ?. .merci.
Cordialement Frédéric.
flt- Membre Actif
Re bonjour je viens de trouver un réservoir prêt de chez moi.il était sur un super 5 le vendeur me dit que ça ira sur mon N72.J'aimerais être sur.merci.
flt- Membre Actif
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7249065 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1963 il est donc équipé de la dernière génération de réservoir à carburant.
Le réservoir des tracteurs N 70, N 71, N 72 version définitive et des Super 3, Super 5, Super 6, Super 7 se monte sans problème sur votre tracteur. Il faudra vous assurer que le réservoir est bien livré avec son bouchon de remplissage.
Merci beaucoup pour ces renseignements. Est-ce que 40 € vous parrait-il honnête ?
flt- Membre Actif
Si le réservoir est en bon état, c'est pour moi un prix très correct.
Ok je vais aller le voir.
Et encore merci pour vos réponses.
flt- Membre Actif
flt a écrit:Ok je vais aller le voir.
Bonjour flt. Qu'en est-il de cette visite et du remplacement de ton réservoir ?
Sveti- Membre Actif
Bonsoir, j'ai donc acheté ce réservoir et je l'ai nettoyé tout prêt pour le mettre plus tard ,pendant mes congés de Noël, je pense.affaire a suivre. Salut
flt- Membre Actif
Bonnes vacances alors !flt a écrit:Bonsoir, j'ai donc acheté ce réservoir et je l'ai nettoyé tout prêt pour le mettre plus tard ,pendant mes congés de Noël, je pense.affaire a suivre. Salut
Sveti- Membre Actif
» robinet de reservoir d un tracteur 551
» robinet de reservoir D22
» Robinet de réservoir 551
» fuite reservoir
» fuite reservoir
