renault 60 verger
renault 60 verger
bonjour , je remets en route un renault 60 (moteur 3 cylindres mwm) immobilisé pendant 20 ans , le gasoil arrive a la pompe mais ne ressort pas ... et bien-sûr n'arrive pas aux injecteurs ....???? idem en le tirant ...
merci si vous connaissez le problème !
mon beau jardin- Membre Actif
Re: renault 60 verger
La commande d'accélérateur est-elle bien positionnée en position vitesse maxi?
Pour les autres causes il faudra confier la pompe à une station diesel équipée pour intervenir sur ces pompes et notamment:
- gommage des pistons de pompe haute pression,
- défaut de pression de transfert,
- gommage de la soupape de dosage,
- grippage de la tête hydraulique avec rupture du rotor.
merci , bonne journée
renault 60
bonjour les amis, j'ai réussi à nettoyer la pompe (cav) de mon renault60 mwm (le gas oil arrivait mais ne sortait pas aux injecteurs
) démontage de différentes parties de la pompe (vidéos youtube, et shéma éclaté de nos amis des vieilles soupapes) vanne de régulation , tamis arrivée de gasoil etc remontage sans s'énerver ... et ça maaaarche ! une horloge , quel plaisir d'entendre à nouveau ce moulin resté muet pendant 25 ans !
à bientôt .
à bientôt .
» Ral peinture renault 80 verger
» Renault 50 s renseignements et besoin de vos compétences
» renault 70
» schema electrique renault verger R70
» Batterie pour mon renault 70 type verger année 1973
» renault 70
