relevage renault 60 vigneron tracto control
bonjour les amis , petit pb aprés nettoyage des deux filtres hydrauliques (celui sous le siège était terrible !) et vidange de l'huile(universelle bp) le relevage lève doucement a vide et pas du tout en charge , y'a t'il une purge du système , ou un réamorçage à faire?
(tracteur 3500hrs arreté 20 ans )
cordialement, alain .
mon beau jardin- Membre Actif
Re: relevage renault 60 vigneron tracto control
Après une immobilisation de 20 ans il n'est pas surprenant de rencontrer ce type de problème à la remise en route.
Il serait sans doute judicieux de vidanger le GO du réservoir pour éviter des ennuis de pompe d'injection.
Pour le problème hydraulique rencontré je pense que le clapet de décharge situé sous la plaque d'alimentation doit être grippé en conséquence il faudra déposer cette plaque d'alimentation qui supporte les distributeurs auxiliaires et roder exclusivement à l'huile ce clapet de décharge pour retrouver un fonctionnement correct du relevage.
hello, merci l'ami , je ne vois pas trop ou est cette plaque ... je vais chercher !
a+
a+
Sur le Renault 60 la plaque d'alimentation est fixée sur le couvercle BV à droite du levier de commande des vitesses et supporte le ou les distributeurs auxiliaires. Le clapet de décharge est situé sous la partie inférieure de cette plaque et est accessible après avoir dévissé le bouchon obturateur.
ok, sympa, je vais voir ça , merci beaucoup .et vive les tracteurs !
» Renault 50 problème relevage / tracto control
» Probleme relevage /tracto control renault 851
» PANNE RELEVAGE RENAULT 70 TRACTO CONTROL
» DEPOSE BLOC RELEVAGE TRACTO CONTROL RENAULT 88
» Relevage R 50 tracto control
