-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
751-4 différentiel arrière pignon ensemble
751-4 différentiel arrière pignon ensemble Empty 751-4 différentiel arrière pignon ensemble
Message  norceg Mar 02 Juin 2015, 14:05
Salut, je dois d'info sur 751-4 différentiel arrière pignon ensemble. Quel est le nombre de dents (combien) sur les deux couronnes et arbre de sortie? Et est-il possible d'installer différents engrenages avec un rapport de réduction inférieur pour une vitesse de route supérieure à 25 kilomètres par heure? Merci
norceg
751-4 différentiel arrière pignon ensemble Empty Re: 751-4 différentiel arrière pignon ensemble
Message  jb23 Mar 02 Juin 2015, 14:28
La réponse est non le couple de réduction du pont arrière est en 10x61.
