Le Deal du moment : -30%
Nike Air Max Command
90.97 €
Remise en route renault 80 tracto control
Remise en route renault 80 tracto control Empty Remise en route renault 80 tracto control
Message  olive Jeu 03 Sep 2009, 13:54
je viens de récupérer un renault 80 tracto control.
Il est resté en plein air pendant 4 ou 5 ans, et je souhaite avoir quelques conseils sur ce que je dois faire pour qu'il redémarre.
Merci par avance
olive
Remise en route renault 80 tracto control Empty Re: Remise en route renault 80 tracto control
Message  jb23 Jeu 03 Sep 2009, 17:39
Bienvenue sur les site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour un tracteur qui est resté plusieurs années sans fonctionner et qui plus est au grand air, une bonne préparation s'impose.
Avant toute tentative de mise en route:
- vidanger le GO du réservoir qui est pollué par la condensation et ne pas le réutiliser dans le tracteur, purger les tuyauteries à GO jusqu'à la pompe d'injection.
- Remplacer le filtre à GO par une pièce d'origine et refaire le plein du réservoir à carburant.
- vidanger l'huile du filtre à air, le nettoyer et remettre de l'huile moteur neuve dans la cuve inférieure.
- vidanger l'huile moteur et refaire le plein avec l'huile préconisée.
- s'assurer que toutes les commandes: embrayage, freins, direction, crabotage, commandes de relevage ne sont pas grippées si besoin dégripper.
- procéder au graissage de tous les points ou existent des graisseurs.
- refaire la pression des pneus.
- placer une batterie 12V en bon état.
- mettre en route le moteur et faire un petit déplacement à vide avec le tracteur après s'être assuré du bon fonctionnement de l'embrayage et des freins qui peuvent être grippés ou collés.
- après que le moteur à atteint sa température de fonctionnement, l'arrêter.
Immédiatement après arrêt du moteur qui est bien chaud:
- vidanger l'huile du moteur et bien la laisser s'égoutter(une nuit), remplacer le filtre à huile moteur.
- vidanger l'huile de transmission commune avec le système hydraulique les bras de relevage seront en position basse, nettoyer/remplacer les filtres hydrauliques.
Le lendemain:
- refaire le plein d'huile moteur avec l'huile préconisée.
- refaire le plein d'huile transmission-hydraulique avec l'huile préconisée.
Le tracteur est prêt pour le travail.
Message  olive Jeu 03 Sep 2009, 20:52
Merci beaucoup pour vos conseils
olive
