Relevage R 50 tracto control
Bonsoir j ai un probleme de relevage qui ne monte pas alors que j ai la pression a la commande auxiliaire et que tout le tracteur a ete refait. il a ete pendant 12 ans aux intemperies .
berthomiers- Messages : 2
Re: Relevage R 50 tracto control
Il faudrait quand même mesurer la pression hydraulique disponible au niveau de la valve de raccordement rapide du distributeur auxiliaire (pression 160 bars maxi).
A priori la pompe hydraulique n'est pas en cause mais la mesure de pression confirmera cette hypothèse.
Il faudrait dans un premier temps nettoyer la crépine de relevage et remplacer ou nettoyer le filtre principal hydraulique selon montage; à ce sujet la fourniture du N° de série de votre tracteur serait utile.
Le remplacement de l'huile de transmission-hydraulique sera à faire rapidement car elle est fortement polluée par la condensation suite aux longues années aux intempéries.
Le refus de montée du relevage peut avoir de multiples causes surtout suite à un arrêt prolongé:
- grippage des câbles de commandes du relevage qui ne transmettrait pas les déplacements des leviers manuels au relevage (incident très plausible suite à arrêt prolongé),
- clapets grippés en position ouverte: clapet de descente, clapet de montée, clapet piloté, régulateur de débit dans le corps de distributeur principal,
- joint d'étanchéité de piston de relevage usé, déchiré.
Une intervention antérieure mal réalisée pourrait aussi être la cause de ce dysfonctionnement.
Pour retrouver un fonctionnement correct du relevage tous ces points devront être vérifiés et pour mener à bine ces interventions je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation du relevage de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bonsoir le distributeur principal ce trouve sous le siege je suppose. tous les filtres et les vidanges sont fait par contre lorsque j ai demonte le filtre avec des rondelles en plastique il ete tout ecrase comme si il avait ete aspire cela est du a quoi .les 2 cables sont neufs et s ont relie aux 2 petites manettes qui se trouvent sur le pont qui elles ont ete demonte et peut etre pa remis a leur places initial et c est pour cela que la manette au tableau de bord a pour monte et descente une si petite course 3 ou 4 cm je ne peut pas aller en haut et en bas a fond.R 50 type 7213 serie 1303625 Annee 72 ou 73 je suppose car l ancien possesseur de la carte grise la perdue.
Si le filtre à rondelles synthétiques est écrasé cela est le signe certain d'un défaut d'entretien qui suite à encrassement ne laissait plus passer l'huile et donc soumis la pression le filtre s'est écrasé en envoyant toutes les particules accumulées vers les composants hydrauliques. Ce filtre est à remplacer en urgence.
Le réglage des commandes qui ont été déréglées par l'intervention de remplacement des câbles et ce par un mécanicien familiarisé avec ces interventions sur les relevages Tracto-Control.
Votre tracteur Renault 50 N° de série 1303625 a été fabriqué à l'usine du Mans en mars 1973.
» Relevage Tracto control R86
» relevage tracto control 751 4 s
» Relevage et tracto control sur 68 14 RS
» relevage tracto control sur 489
» relevage tracto control 60
