reglage de culbuteurs
bonsoir je viens de remonter mon moteur sur mon super 5 et j aurais voulu qu on m explique comment faire un reglage de culbuteurs sur ce type de moteur a trois cylindres et et le diametre des cales autilser pour l echappement et l admission car je connais un peu sur un 4 cylindres mais pas sur un trois lequel je devais mettre en bascule et regler quelle soupape en vous remercaint par avance si vous pouvier me le detailler ce serait un plus enorme pour moi cordialement seb
sebrca- Membre Actif
Re: reglage de culbuteurs
Pour votre moteur type 592.30, le jeu aux culbuteurs (moteur froid) est de 0.2 mm pour les soupapes d'admission et de 0.3 mm pour les soupapes d'échappement.
La disposition des soupapes est la suivante en partant de l'avant moteur (côté pompe à eau):
- la première soupape N° 1 est une soupape d'échappement,
- les soupapes 2 et 3 sont des soupapes admission,
- les soupapes 4 et 5 sont des soupapes échappement,
- la 6e soupape est une soupape d'admission.
Pour régler les culbuteurs:
- tourner le moteur dans son sens de rotation pour mettre les soupapes extrêmes 1 et 6 en pleine ouverture; dans cette position régler les soupapes 2, 3, 4, et 5,
- ensuite de cette position faire exécuter au moteur un tour complet (repérer la position de la poulie de vilebrequin) et régler les soupapes 1 et 6.
» réglage des culbuteurs
» REGLAGE CULBUTEURS
» Réglage culbuteurs Renault 751-4
» réglage culbuteurs sur un d22
» Réglage du jeu aux culbuteurs sur N72
