Le Deal du moment : -12%
Carte cadeau Cdiscount : payez 220€ et recevez ...
220 €
32-50 v ev
32-50 v ev Empty 32-50 v ev
Message  honore jm Jeu 18 Fév 2016, 10:30
pourquoi dans l album on parle de 32-50 v et ev cela veux dire quoi merci
honore jm
32-50 v ev Empty Re: 32-50 v ev
Message  jb23 Jeu 18 Fév 2016, 11:36
Ces 2 versions V et EV se distinguent par des voies différentes.
Message  honore jm Jeu 18 Fév 2016, 12:13
merci de la reponse comment distingue t on les deux modele
honore jm
Message  jb23 Jeu 18 Fév 2016, 14:31
Extérieurement rien hormis les voies.
Message  honore jm Jeu 18 Fév 2016, 16:23
quels sont leur voie respectif et leur monte de roue d origine
honore jm
Message  jb23 Jeu 18 Fév 2016, 21:10
Je ne possède pas les caractéristiques détaillées de ces 2 tracteurs mais à ma connaissance le V avait des voies avant comprises entre 0,80 m et à 1,20 m avec monte de pneumatiques avant 5.00-15 et le second EV avait des voies avant comprises entre 0,72 m et à 1,12 m avec monte de pneumatiques avant 4.00-15.
Message  honore jm Jeu 18 Fév 2016, 21:36
bonsoir
merci jb pour vos reponses pertinentes et rapide je vais en voir un lundi pour remplace le 60 je vous dirais a ce moment la
honore jm
Message  honore jm Sam 27 Fév 2016, 11:44
je n ai rien dans la doc de reparation du tracteur quels procedure suivre pour remplacer les telflexible de commande de relevage de ce tracteur. car il y a des longueur de reglage au piece de commande et sur les guide passe cable . il y a til un reglage preconise par renault ou c est en fonction des positions de commande que l on souhaite
merci bonne journnee a tous
honore jm
Message  jb23 Sam 27 Fév 2016, 14:34
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... et plus particulièrement dans votre cas le manuel de réparation hydraulique qui vous indique le process de remplacement des câbles de commande et surtout les réglages à réaliser. Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  honore jm Sam 27 Fév 2016, 16:44
le probleme c est que dans la notice de cest tracteur il n y a rien de relatif au reglage des relevage du moins des teleflexibles
honore jm
Message  jb23 Sam 27 Fév 2016, 19:15
Je n'ai pas parlé de la notice d'utilisation et d'entretien destiné au conducteur du tracteur qui, comme son nom l'indique, a pour but de renseigner sur l'utilisation du tracteur et les adaptations d'outils ainsi que l'entretien de premier niveau qui échoit à l'utilisateur du tracteur mais du manuel de réparation qui est destiné aux réparateurs.
Message  honore jm Sam 27 Fév 2016, 20:29
bonsoir
j ai celui du 490 que nous avez donne le cra de pont de l isere et decu il ne parle pas des reglages des teleflexibles
honore jm
Message  jb23 Dim 28 Fév 2016, 03:15
Les informations de réglages du relevage et des câbles de commandes figurent bien dans le manuel de réparation MR 154 chapitre A5.
Message  honore jm Dim 28 Fév 2016, 09:43
notre documentation est donc incomplete
honore jm
