-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
entretien de mon super 5D
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
entretien de mon super 5D - Page 2 Empty Re: entretien de mon super 5D
Message  gael Jeu 19 Mai 2016, 22:48
Bonsoir,aujourd'hui j'ai re démonter le levier de vitesse que j'avais déjà remis sur le traceur avec de la pâte a joint pour pouvoir démonter les 4 vis qui tienne le distributeur car en lisant le forum j'ai vu que le clapet de décharge pouvait se gripper, une fois démonter j'ai vu que le mien ne tournait pas dans son logement.Maintenant qu'il est dégripper je me demande si il y as un sens a respecter en rotation lorsqu'il est en place dans son logement.
Je voudrai également remettre le volant de direction est ce que je peut mettre un peu de graisse sur les cannelures pour facilité un prochain démontage. Ou faut-il évité de graisser ?
Bonne soirée.
gael
Message  jb23 Jeu 19 Mai 2016, 22:55
- Le clapet de décharge doit être rodé exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout agent abrasif; lorsque le déplacement axial est redevenu libre il suffit de remettre en place ce clapet dans son logement sans se soucier de respect d'aucune position angulaire.
Les cannelures du volant peuvent être légèrement graissées à la graisse Molykote mais la meilleure protection est de maintenir en place le cabochon central de volant de direction.
Message  gael Jeu 19 Mai 2016, 23:10
Comment procéder pour le rodage a l'huile?Moi j'ai mis le clapet dans son logement plein d'huile propre et fait tourner doucement jusqu'a se qu'il bouge librement.
gael
Message  jb23 Jeu 19 Mai 2016, 23:15
C'est parfaitement correct et même surabondant car le clapet et son logement imprégnés d'huile suffit.
Il ne faudra pas oublier l'entretien des filtres et le remplacement de l'huile de transmission au fréquentiel prévu pour éviter le renouvellement de ce dysfonctionnement.
Message  gael Mer 25 Mai 2016, 21:48
le remontage continue doucement,j'arrive au bloc relevage mais dans qu'elle position replacer l'arbre cannelé ou se fixe les bras de relevage supperieur car je n'ai pas reperé sa position lors du démontage pour remplacer le bloc relevage.Lorsque les bras de relevage sont en position basse es que le piston doit venir en apui sur la plaque avant du relevage ou les bras de relevage doivent venir en apui sur l'arrière du tracteur avant que le piston ne touche la plaque avant.
gael
Message  jb23 Mer 25 Mai 2016, 22:07
Quand le relevage est en position basse (le piston en appui sur la culasse de relevage) les axes des bras de relevage, où viennent s'accrocher les chandelles de relevage, doivent être dans le prolongement du plan de joint supérieur de carter de pont arrière qui fait la liaison avec le carter de relevage.
Message  gael Mar 21 Juin 2016, 08:04
Bonjours
J'ai u un peu de temps pour reprendre le remontage du tracteur,j'ai remis les bras de relevage dans la position que vous m'avez indiquer.
Je vais m'attaquer au frein et tenter d'adapter le montage d'un ressort de rappel (montage R56) comme vous le conseillé sur un autre sujet.
La question que je me pose:le nouveau ressort qui relie l'équerre de réglage au support de machoire va tirer ver l'avant du tracteur les machoires et va empécher la machoire arrière de frotter le tambour mais ne vas t'il pas forcer la machoire avant a frotter contre le tambour.
gael
Message  jb23 Mar 21 Juin 2016, 09:50
Votre analyse est correcte mais la mâchoire avant est la mâchoire tendue et donc ne se trouvera pas "engagée" par la rotation du tambour qui lui tourne en sens inverse de l'avancement du tracteur, le léger léchage de ce segment tendu n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement et surtout pas de blocage.
Message  gael Mar 21 Juin 2016, 10:42
J'avais peur d'une usure trop rapide de ce segment ou a une surchauffe du segment et tambour .toujours en contact.
Sur les models anterieur y avais t'il un système de rappel car j'en ai déja vu démonter et je ne me souvien pas de système de rappel de frein.
gael
Message  jb23 Mar 21 Juin 2016, 11:28
Il ya plusieurs système appliqués sur ces freins: d'abord aucun système ensuite des vis butées de plaquage de segments de freins puis un ressort de centrage sur système de réglage des freins et enfin sur la série 50 le ressort de rappel de segment comprimé.
Message  gael Jeu 23 Juin 2016, 08:23
Bonjours
J'ai réussi a adapter des ressort pour le rappel des machoirs mais lorsque je veux faire tourner les tambours vers l'arriere du tracteur sa fonctionne mais lorsque je veux les faires tourner ver l'avant il se bloque direct.donc je pense qu'il serra impossible de rouler en marche arriere,le système de reglage est détendu au maximum.Peut etre que les ressort rajoutés sont trop tendu,je ne vois pas d'ou vien le probleme .
amicalement.
gael
Message  jb23 Jeu 23 Juin 2016, 12:35
Le réglage des segments de freins doit être réalisé avec le minimum de jeu et non complètement libéré.
Voir avec le réglage préconisé le comportement des freins et essai en pratique.
Si engagement maintenu des segments tendus en marche arrière il faudra peut être réduire légèrement la tension des ressorts.
Message  gael Ven 19 Aoû 2016, 13:20
Bonjours
J'ai profiter de quelque jours de congés pour continuer sur le tracteur;
Le relevage fonctionne correctement après un bon nettoyage de tous les élément et de la nouvelle huile.
Le control d'effort refontionne grace au rondel de friction que vous m'avez conseiller de remplacer.
Il me reste mon problème de frein que je n'arrive pas a résoudre.
Lorsque je roule en marche avant les machoires touche très légèrement les tambours et les font très légèrement chauffés après une ballade.
Lorsque je passe en marche arrière les carrés qui servent au réglage de l'écartement des machoires bouge vers l'avant du tracteur et freine les tambours qui devienne chaud en très peu de temps et arrive a retenir le tracteur dans une légère pente lorsqu'il est en arriere.
Au début avec les machoires neuves lorsque les roues était lever il m'était impossible de tourner les roues en arriere,ensuite j'ai agrandi les chanfreins au bout des garniture se qui ma permi de faire tourner les roues en arrière en forçant.J'ai essayé d'enlever le ressort rajouter comme sur R56 mais s'ai toujours pareil malgré un réglage qui me semble correct.
Lorsque j'ai démonter les tambours il y avait un joint torrique sur l'axe des cames de frein qui n'était pas a la meme place des deux cotés du tracteur un a l'interrieur et l'autre a l'exterieur du tambour.Je me demande a quoi servent les joints et ou les mettres
gael
Message  jb23 Ven 19 Aoû 2016, 15:13
Le joint torique est placé juste derrière le levier de commande de frein donc à l'extérieur du mécanisme de frein.
Pour éviter l'engagement des segments de frein en marche arrière du tracteur, il faudra détalonner (chanfreiner) les segments de freins sur au moins 15 mm.
Message  gael Sam 01 Oct 2016, 17:59
Bonjour, voilà quelques nouvelles de mon tracteur. Quelques jours de congés m'ont permis de m'occuper de mes freins. J'ai fait ce que vous m'avez conseiller d'agrandir les chanfrein en bout de garniture. J'ai également enlevé les ressorts que j'avait rajouter car malgré les chanfreins, il bloquait toujours en arrière. Et quand j'avais enlever les ressort rajoutés sans avoir agrandis les chanfreins, ça freinait aussi en arrière.
Grace a vos conseils ca fonctionne et vous en remercie.
Amicalement, Gael.
gael
Message  jb23 Sam 01 Oct 2016, 20:26
Très heureux que vous ayez obtenu le résultat escompté et merci pour le retour d'info.
Message  gael Jeu 06 Oct 2016, 22:00
Il me semble entendre un petit bruit coté dynamo faut-il faire un graissage des roulement de la dynamo si oui comment le faire?En la démontant ou s'ai faisable depuis l’extérieur.
gael
Message  jb23 Jeu 06 Oct 2016, 23:01
La dynamo de votre tracteur est équipée d'un roulement en partie avant juste derrière la poulie, le palier arrière est par contre monté avec une bague bronze.
Le roulement doit être remplacé si le bruit est confirmé à cet endroit après démontage du palier.
