Le Deal du moment : -44%
XIAOMI Redmi 9C NFC 64 Go Gris
109.99 €
Chargeur sur renault R70
Chargeur sur renault R70 Empty Chargeur sur renault R70
Message  Olivier43 Ven 06 Mai 2016, 17:40
Quelqu'un pourrait me dire quel type de chargeur se monte sur le bâti de mon tracteur?
Chargeur sur renault R70 Dscf3510
Chargeur sur renault R70 Dscf3511
Olivier43
Chargeur sur renault R70 Empty Re: Chargeur sur renault R70
Message  jb23 Ven 06 Mai 2016, 19:48
L'adaptation sur le tracteur semble être destinée à recevoir un chargeur Faucheux type Dyna 45 mais à confirmer par des utilisateurs.
Message  Olivier43 Ven 06 Mai 2016, 20:02
La fixation du chargeur est sur la "griffe" avant et celle des vérins sur la partie arrière inférieure (vers les pédales de frein et d'embrayage, cf photo), ce qui ne correspond pas à un dyna 45 Faucheux.
Merci quand même.
Olivier43
Message  honore jm Ven 06 Mai 2016, 21:39
Bonsoir il s agit certainement d un chargeur minifort de chez faucheux
honore jm
Message  Olivier43 Sam 07 Mai 2016, 11:11
Merci bien, je vais enfin pouvoir chercher un chargeur minifort ou dynafort, si quelqu'un en connait un je suis intéressé.
Je vends le porte-outil et sont bâti qui était monté sur mon R70 car je n'en ai pas l'utilité, il fonctionne avec un vérin double effet monté en simple effet.
Encore merci, Olivier.
Olivier43
Message  honore jm Sam 07 Mai 2016, 16:39
Suivant l encombrement je serais intéressé pouvez vous m envoyer une fit ode plus près et me dire ce que vous en souhaite en me
honore jm
