Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Direction r 80s
Direction r 80s Empty Direction r 80s
Message  honore jm Sam 14 Mai 2016, 17:31
Bonjour il y a t il dès roulement à remplacer dans le boîtier de direction d un r 80s
Quel est la procédure à employer
honore jm
Direction r 80s Empty Re: Direction r 80s
Message  jb23 Sam 14 Mai 2016, 18:22
Vous avez 2 roulements coniques dans le boitier de direction pour caler la colonne de direction. Pour remplacer ces roulements il faut déposer le boitier de direction du tracteur pour ensuite déposer l'arbre porte galet et la colonne de direction pour remplacement des roulements, qui pourra être extraite du boitier après dépose du couvercle inférieur de boitier de direction. Le réglage du jeu de fonctionnement des roulements se fait par ajout ou retrait de cales de réglage entre couvercle inférieur et boitier de direction.
A noter que l'arbre porte galet ne comporte pas de roulements.
Message  honore jm Mar 17 Mai 2016, 00:42
Merci pour votre réponse je vous tiendrai au courant des travaux
honore jm
