Problème de vitesse renault 56
bonjour je suis proprietre d un renault 56 de 1969 qui a 8900h
et j'ai un petit problème de 6 ème elle saute quand on et dans une décente et quand il est en charge sur le plat et reste enclenche
es que on peu me dire doux sa peu venir
cordialment
vinc24
cordialment
vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: Problème de vitesse renault 56
Le dysfonctionnement constaté d'échappement de 6e vitesse est provoqué par une usure de denture de synchroniseur de 5e et 6e vitesse. Cette usure est le résultat de passage de vitesses à la volée et le nombre d'heures d'utilisation. Pour remplacer ces pièces il faudra déposer la BV du tracteur.
Constatez-vous le même phénomène en 5e vitesse ?
Un renforcement du verrouillage, sans garantie de résultat, de l'axe de fourchette pourra être tenté en ajoutant une rondelle d'épaisseur 1 mm entre le bouchon et le ressort de verrouillage qui est accessible sur le flanc gauche de BV sur l'aile de fixation avec le pont arrière.
oui il a quelques heures au compteur, il est de 1969 c'est le numero 5103936. Il a un bon moteur, je l'ai racheté avec mon beau père à une commune. Le tracteur était trop faible pour eux avec l'usage qu'ils en ont.
Le 5ème fonctionne très bien, la 6ème saute dans les descentes et quand il sacade (s'il saute sur la route). Mon tracteur a une boite à vitesse simple, il n'a pas le réducteur donc quand je vais avoir 5 min je vais ouvrir la boite et voir ce qui se passe dedans.
cordialement
vinc24
cordialement
vinc24
» 652 probleme de vitesses 4 et3 pui saute
» RENAULT 651-4 PROBLEME BOITE DE VITESSE
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» probleme boite a vitesse sur renault 88
» Problème boite à vitesse Renault N73
