Jeu direction Renault 56
Comment éliminer le jeu au volant , car en ligne droite les roues oscillent de droite à gauche un peu en roulant sur la route?
Merci et bonne journée
trafic115- Membre Actif
Re: Jeu direction Renault 56
Le train avant de votre tracteur Renault 56 est confronté à un problème de "shimmy" provoqué par une usure ou à un défaut de réglage des angles du train avant. Dans le cas présent je pense à une usure des bagues de pivots de roues et à une usure des bagues de l'axe de palonnage du corps d'essieu sur le châssis support d'essieu, ces bagues seront donc à remplacer par des neuves et sans doute l'axe de palonnage également. Ces usures modifient les caractéristiques géométriques du train avant et notamment l'angle de chasse provoquant le battement constaté.
Il faudra également vérifier l'état des rotules de direction et le jeu du boitier de direction.
» direction renault 56
» direction Renault 50
» Rotule de Direction Renault 56
» direction renault 301 R7411
