Absence d'entrainement de la courroie de dynamo
Bonjour, en complément de mon message relatif au pb de transmission sur mon tracteur R51? Je précise que la poulie qui entraine la dynamo ne fonctionne plus lorsque je démarre le moteur.
Je ne sais pas si les choses sont liées mais cela pourrait éventuellement vous donner un indice pour déterminer l'origine de la panne.
cdt
cdt
laurent22- Membre Actif
Re: Absence d'entrainement de la courroie de dynamo
Pouvez vous compléter votre question en fournissant des détails car je ne comprends pas la question.
Bonjour JB.
Je me suis probablement mal exprimé:
J'ai posté le 24/10 un sujet intitulé "pb de transmission sur R51" dans lequel je précisais que le tracteur démarrait bien mais n'avançait plus malgré les vitesses enclenchées (il ne recule plus non plus).
Vous m'aviez indiqué qu'il s'agissait soit d'un pb d'embrayage ou d'un pt de liaison dans le pont arrière.
Je souhaitais préciser que j'ai aussi constaté que la courroie qui entraine la dynamo ne tourne plus lorsque le moteur est en marche. Je ne sais pas si cette précision est de nature à vous permettre d'affiner votre diagnostique entre un pb embrayage/bV ou un pb de liaison pont. (peut être que cela n'a rien à voir non plus!)
cdt
cdt
Le problème de non entrainement de la dynamo lorsque le moteur est en fonctionnement n'a rien à voir avec le refus d'avancement du tracteur.
Par contre si la dynamo n'est pas entrainée cela veut dire que la courroie d'entrainement de cette dynamo, qui anime également la turbine de refroidissement moteur, est sans doute rompue ou très mal tendue; dans ce cas il est urgent de voir ce point car le moteur risque un grave échauffement par défaut de refroidissement.
