huile moteur renault 56
je voudrais faire la vidange de mon tracteur renault 56 et je ne sais pas quelle huile mettre dans le moteur. Un commerçant ma dit que c'était de la 15w40. Qu'il ne fallait pas de l'huile multifonctionnelle mais de l'huile dite 15w40 pégase.
Vinc24
Vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: huile moteur renault 56
Pour le moteur de votre tracteur Renault 56 vous pouvez utiliser une huile pour moteur diesel 15W 40 ou une huile multifonctionnelle de type Elf ST3 15W 40 avec remplacement du filtre à huile à chaque vidange dans les 2 cas.
bonjour JB23
merci pour votre réponse pour la boite et le pont on utilise la meme huile ou pas ?
amicalement vinc24
amicalement vinc24
L'huile pour moteur diesel 15W 40 est spécifique au moteur et au filtre à air.
L'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 peut être utilisée pour le moteur, le filtre à air, la transmission-hydraulique sauf pour le boitier de direction qui demande une huile de type Elf Tranself type B 85W 140.
» huile moteur renault 751
» pression d'huile moteur renault 56
» Jauge huile Moteur Renault KZ
» Fuite huile moteur Renault 751
