Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Questions Hydraulique
Questions Hydraulique Empty Questions Hydraulique
Message  gruezi Jeu 07 Sep 2017, 15:15
Je dois avouer que l'hydraulique est une discipline que je maîtrise peu et mes questions seront sans doute un peu bêtes ...  Embarassed
Sur mon 656
- j'ai une fuite au droit du vérin de direction ( ~ 20 cl en 5 jours après arrêt )
- la commande de relevage est un peu brutale
Bon , dans la doc , il y a moyen de régler le gain de la commande de relevage par un bouton rotatif , je verrai
Mais je voudrais commencer par les fondamentaux : Niveau d'huile
Malgré la doc , je n'ai pas réussi à trouver le bouchon de niveau et/ou de remplissage
Par déduction (huile multifonction ) je suppute que le gros bouchon à tête hexagonale sur le dessus de la boîte à vitesses doit servir , mais quid du niveau ?
Une âme charitable pourrait-elle éclaire ma lanterne ?   Cool
gruezi
Questions Hydraulique Empty Re: Questions Hydraulique
Message  jb23 Jeu 07 Sep 2017, 15:21
Les joints de vérin de direction seront à remplacer.
Le bouchon de remplissage de l'huile de transmission est bien le bouchon à tête hexagonale sur le couvercle de BV, le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV juste au dessus du palonnier de freins.
il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, quantité 32 litres.
