démontage du volant de mon tracteur renault 50
c'est la galère, je n'arrive toujours pas à extraire le volant.
Beaucoup de dégrippant, une mise sous pression pendant des jours et rien ne bouge d'un millimètres.
Que faire de plus ?
Merci, si vous avez une autre îdée !!!
Que faire de plus ?
titrom42- Membre Actif
Re: démontage du volant de mon tracteur renault 50
Avec arrache volant bien maintenu en pression pour extraire le volant de direction, frapper par coups secs au marteau sur l'extrémité de la vis de l'arrache, le choc devrait décoller le volant.
ouf, ça y est, il est enfin venu ce satané volant.
Il a lâché vraiment d'un coup, comme un pneu qui éclate.
Enfin, c'est fait et je vais pouvoir m'attaquer au câblage électrique.
Je précise que j'ai du fabriquer un système avec une plaque en U en dessous du volant et une autre plaque au dessus et le tout serré avec des boulons. En fait, cela fait bien sûr l'effet d'un extracteur mais avec beaucoup plus de portée, donc plus de force d'application sur le volant.
Merci pour votre aide.
Très heureux que vous ayez réussi à extraire ce volant et merci pour le retour d'info.
Bon courage pour la suite.
Bonjour ,
C'est bien que ce volant soit sorti et c'est bien que vous nous fassiez partager votre expérience.
Après avoir calé sur l'extraction du volant de mon N70, j'ai envie de vous en parler :
Au départ, je voulais changer le joint de sortie du boîtier de direction, donc enlever le volant puis le réservoir.
J'ai donc calé sur l'extraction car mon arrache avait des branches un peu courtes et j'abimais le moyeu en plastique par dessous. J'ai bien essayé de frapper sur la vis de l'arrache, mais j'avais peur d'abimer le roulement inférieur du boîtier. Avais-je raison ? Car le choc doit se répercuter directement dans ce roulement.
Finalement, j'ai démonté mon boîtier sans le déposer, en dévissant l'axe côté gauche et en le sortant par la droite. (peut-être aussi la plaque avant, je ne me souviens plus trop)
J'ai récupéré un arrache plus grand et je ne désespère pas de sortir ce satané volant car je vais sans doute repeindre le tracteur en démontant le maximum de choses, donc le réservoir.
Je vais aussi essayer de démonter le volant de mon 361 pour les mêmes raisons.
Vous avez bien fait de faire 2 plaques car ça doit moins marquer le moyeu.
Merci encore de votre retour d'info car ça aide tous ceux qui manquent d'expérience et peuvent ainsi s'appuyer sur celle des autres.
Amicalement, Jean
Amicalement, Jean
jv70- Membre Actif
» démontage volant tracteur 50 tracto-control
» volant moteur tracteur renault junior
» démontage Poulie tracteur Renault D22
» compteur 32-60
» Temps nécessaire pour démontage d'un tracteur et remontage Renault 551-4
» compteur 32-60
