Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Arbre de roue
Arbre de roue Empty Arbre de roue
Message  yves Dim 27 Mai 2018, 09:11
Je dois remonter un arbre de roue sur un R652,suite à un changement de joint spy.
J'aurai besoin d'une confirmation du couple de serrage de l'ecrou de l'arbre de roue.
Sur ma doc il est donné 20 mkg,et pourtant à chaque démontage de ces ecrous,j'ai toujours eu des serrages beaucoup moins important.
Quelquefois apres avoir devissé le boulon à 6 pans qui sert au freinage de l'ecrou,on pouvait devisser l'ecrou à la main.(Peut etre du à l'usure des roulements).
Type r 7462,6222982,le pont est du type P7(à mon avis).
Merci.
yves
Arbre de roue Empty Re: Arbre de roue
Message  jb23 Dim 27 Mai 2018, 19:57
Effectivement ce tracteur est équipé du pont arrière Renault type P 07 (avec trompettes carrées). Sur ce tracteur le réglage du jeu des roulements d'arbre de roue se fait par serrage de l'écrou à pincement avec vis tangente de freinage de l'écrou et non plus par calage et serrage au couple de l'écrou avec rondelle frein. La méthode de réglage du jeu de fonctionnement des arbres de roues est décrite dans le manuel de réparation MR 151 § E 4 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Message  yves Dim 27 Mai 2018, 21:28
Je possède le MR 151 de l'ATR et l'on passe du E3(pont03 04) au E5 directement,je n'ai pas le E4.
J'ai une autre doc qui traite du pont P07 et p05.
Pour le p05 il est dit de serrer à 12 mkg,de faire tourner de 12 tours,resserrer à 12 mkg et desserrer de un douxieme de tour afin d'obtenir un jeu axial de 0à 0,05 mm.
Pour le p07,il est simplement dit de serrer à 20 mkg(il n'est pas précisé d'effectuer un desserrage de 1/12ieme).
Faut il faire ce desserage?
Merci.
yves
Message  jb23 Dim 27 Mai 2018, 23:05
Le serrage au couple de 20 daN.m ne s'applique que pour les arbres de roues réglage du jeu par rondelles de calage avec écrou simple et rondelle frein. Pour les écrous fendus à pincement c'est la méthode du pont P 05 qui s'applique.
Message  yves Dim 27 Mai 2018, 23:45
Merci JB.
yves
