Recherche schema cablage electrique pour N72
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Je viens d'acquérir un tracteur N72 n° de série: 7234966 du 18/11/1960.( carte grise )
L'ancien propriétaire m'avait prévenu qu'il avait un petit souci électrique ( la batterie se décharge seule et la clef de contact est HS ). Seulement après recherches le circuit électrique est en très mauvais état!!!! Donc je souhaite me procurer le livret atelier pour mon N72 si celui-ci est trouvable ou une photo copie du schema électrique ???
PEYROT- Messages : 4
Re: Recherche schema cablage electrique pour N72
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7234966 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1960 et donc ce tracteur est équipé du nouveau tableau de bord et du relevage Renault 324.
Le schéma de câblage de ce tracteur est présent sur la notice d'utilisation et d'entretien et également dans le manuel de réparation du moteur de ce tracteur (MR 38).
schema electrique N72
Merci jb23, mon N72 possède le nouveau tableau de bord et le schema électrique du MR 38 ne correspond pas, ou seulement partiellement.
Donc je vais commander les documents adéquats auprès d'ATR.
PEYROT
PEYROT
Vous devez posséder le MR 38 avec l'ensemble du tracteur. Ce MR est devenu obsolète depuis plus d'un demi siècle !
Il vous faut le MR 38 ne traitant que du moteur et de ses équipements électriques et la notice d'utilisation et d'entretien.
MR 38 obsolète !!!!!
Bonjour jb23, merci pour l'info. Le MR 38 que je dispose est un prêt et il n'y a pas de date d'édition.
En fait il traite surtout du D22 1ère génération, mais bon c'est une grande aide quand même si l'on a pas autre chose.
» Recherche schéma électrique pour N70
» Recherche Schéma électrique super 3
» recherche schéma électrique 385
» Recherche schema electrique carraro 571-4
» Recherche schema electrique N70
