Barre de poussee 3points D22
J'aimerais savoir la longueur Mini et Maxi pour la barre 3 eme points sur un D22
A+
Thierry
A+
Thierry
THIERRYH70110- Membre Actif
Longueur mini du 3eme point 42,5cm longueur maxi 60cm avec un peu de marge pour la sécurité du pas de vis.
Ces dimensions sont prises en entre-axe .
Re: Barre de poussee 3points D22
Pour compléter la reponse d André les 3 ieme point livre avec c est tracteur était extensible mais je pense que jb pourrait nous en dire plus sur l utilisation de ce système car je n ai jamais eu d'explication sur ce système juste mon oncle qui râlait car une fois avec le n 73 il avait perdu une goupille de verrouillage de ce système qui c était use et il avait perdu la planteuse
honore jm- Membre Actif
C'est tres bien de rappeler ce dispositif. En effet ce trou oblong sur le 3eme point etait principalement utilisé au labour , en effet lorsque l'axe de ce
3 points était en position flotante il permettait par exemple de traverser une raie sans que la charrue face un écart de profondeur de part la
position flottante du 3ème point. Aujourd'hui cette prestation n'existe plus sur les 3points mais ce sont les têtes d'attelage de charrue qui
en sont équipé. Voilà pour l'explication, en espérant que mon charabiat de paysan soit compréhensible.
Merci André de cette bonne explication du 3e point télescopique.
J'ajouterais simplement que:
- ce 3e point pouvait être rendu rigide en changeant d'emplacement l'axe de manœuvre de ce 3e point,
- sur ces tracteurs avec relevage Bendix les outils étaient portés en transport et trainés au travail,
- aujourd'hui avec les relevage à contrôle d'effort les outils sont portés en transport et au travail avec une liaison "rigide" avec le tracteur d'où la nécessité de respecter les bonnes conditions d'attelage préconisées par les constructeurs.
Merci pour ces explications.
Ca y est le tracteur est a la maison, bientôt les photos.
Ce matin je suis allé acheter 2 courroies car celle qui était dessus est tout fissurée.
Plus 4 Heures sa SAMU hier coup de disqueuse sur le pouce 6 points de suture et l'os toucher, rien de bien grave.
Par contre il n'y a pas de clé sur le D22 donc les enfants peuvent monter et le mettre en marche, encore cela a résoudre.
a Bientôt
Thierry
a Bientôt
Thierry
» Barre de poussée - Barre oscillante - Renault 751-4
» Barre de poussée
» Barre de poussée N72
» Barre de poussée du 551
» ecrou barre de poussée
» Barre de poussée
