SOS Recherche démarreur de P70
5 participants
J'habite en Dordogne et j'utilise un P70 qui m'est régulièrement d'une grande utilité.
Depuis peu, mon démarreur marchait une fois sur deux, je l'ai donc amené au réparateur. "electro diesel" à Périgueux, Un garage qui travail sur les vieux moteurs diesel.
Ils l'ont gardé plusieurs mois en attente de trouver la pièce, mais malgré ses contacts, réseaux et le reste, il m'affirme n'avoir pas pu trouver la pièce de rechange à celle défaillante du démarreur. Pour l'instant je ne sais pas ce que c'est , j'en saurai plus bientôt lorsque j'irai récupérer le démarreur.
Ai je une chance d'en trouver un? Quelqu'un connait il une casse, un magasin ou quelque chose? Je suis prêt à me déplacer.
Je posterai un nouveau message quand je saurai exactement de quelle pièce il s'agit.
Merci d'avance!
Nicolas.
Merci d'avance!
Nicolas.
nico24P70- Membre Actif
Re: SOS Recherche démarreur de P70
Votre tracteur est équipé du démarreur à induit coulissant de marque Lavalette type BNG 4/12 TDF 7 M 1.
Je pense effectivement que les pièces de rechange seront très difficile à trouver et qu'il serait bon d'envisager le remplacement de ce démarreur soit par un démarreur d'occasion ou par un démarreur neuf adaptable. Pour cela je vous invite à prendre contact avec les Ets Anglade dont les coordonnées figurent sur le site de l'ATR dans la rubrique "Annonces" qui je pense seront en mesure de vous dépanner.
Bonjour a tous
Voir du coté de chez Wagendas ou Mikatec. On y trouve des pièces ou démarreur complet.
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
démarreur P70
Tout d'abord merci pour vos réponses!
Ca serai le lanceur et le relais qui défaillent.
De plus, les anciens propriétaires du tracteur auraient adapté un autre démarreur (soudé des pattes de fixations), il est possible donc que le démarreur ne soit pas d'origine et peut être que la couronne même du tracteur a été changée(?), pour s'adapter avec le pignon du démarreur.
Bref, je vais entrer en contact avec ceux que vous m'avez indiqué. Merci.
Nicolas.
Nicolas.
démarreur P70 suite
En suite de mon dernier message j'ai relevé les inscriptions frappées sur le démarreur du P70: PARIS-RHONE D11E74 - 12V H7 . Merci d'avance pour vos conseils ou commentaire!
Nicolas.
Nicolas.
démarreur de remplacement pour P70
Pensez vous qu'un démareur Lavalette type BNG 4/12 de chez wagen dass serait adaptable sur mon P70? (à la place du Lavalette type BNG 4/12 TDF 7 M 1 d'origine).
Voici les 2 modèles qu'ils me proposent en remplacement:
https://wagendass.com/demarreur-pour-engins-agricoles-tracteur-engins-tp/8900-demarreur-remplace-bosch-bng412cr247-bng412cr215-0001418012-0195705541047.html
https://wagendass.com/demarreur-pour-engins-agricoles-tracteur-engins-tp/2907-demarreur-remplace-bosch-bng412-0001418002-0001413003-550204113.html
Merci d'avance!
Nicolas
Merci d'avance!
Nicolas
C'est au fournisseur de cette pièce de vous informer si ce démarreur peut remplacer le démarreur d'origine Lavalette BNG 4/12 TDF7 M1 ou Bosch BNG 4/12 CR201 monté sur moteur MWM type AKD 112 D.
A première vue je ne pense qu'ils soient adaptables pour les raisons suivantes:
- la bride de fixation sur moteur ne semble pas orientée correctement,
- le sens de rotation semble horaire alors qu'il faut sens antihoraire (démarreur monté sur le flanc gauche du moteur),
TO75.
TO75.
Le site la boutique du tracteur propose ce modèle de démarreur aussi,
richard 29- Membre Actif
SUITE DEMARREUR P70
Merci à vous pour les réponses!
J'ai trouvé 2 démarreur:
Chez Anglade à 500E livré (bosch à induit coulissant).
ou chez laboutiquedutracteur.com à 300E livrè: https://www.laboutiquedutracteur.com/A-9510-demarreur-renault-n70-super-6.aspx
Pensez vous qu'il vaille le coup d'ajouter 200E pour le démarreur de Anglade? Est ce de la meilleur qualité? Les démarreurs ne sont ils pas tous à induit coulissant?
Merci d'avance pour votre réponse, je suis impatient de le refaire démarrer.
Nicolas.
Nicolas.
Non, tous les démarreurs ne sont pas à induit coulissant. pour les véhicules il existe 2 types de démarreurs: le démarreur à induit coulissant et le démarreur à solénoïde. Aujourd'hui la majorité des démarreurs sont à solénoïdes, les démarreurs à induit coulissant étant réservé aux matériels poids lourds ou travaux publics avec des moteurs de forte puissance qui demandent également des démarreurs puissants pour le démarrage des moteurs.
Comme son nom l'indique le démarreur à induit coulissant lorsqu'il est sollicité déplace axialement l'ensemble de son induit (sa partie tournante) pour aller s'engrener sur la couronne de volant moteur et lancer le moteur. Ce démarreur n'est pas équipé de solénoïde.
Le démarreur à solénoïde est aujourd'hui quasiment généralisé sur les véhicules automobiles, poids lourds et tracteurs agricoles; généralement moins encombrant il permet de mieux s'intégrer dans l'environnement.
Pour répondre à votre question, le démarreur Bosch à induit coulissant est de même type que le démarreur d'origine de votre tracteur et se montera sans aucune modification. Le démarreur à solénoïde proposé par le second fournisseur est un démarreur adaptable donc pas d'origine et qui nécessitera des modifications de câblage sur le démarreur.
Maintenant le choix vous appartient entre le démarreur d'origine mais plus cher et le démarreur adaptables d'origine souvent inconnue nécessitant quelques adaptations électriques mais moins cher.
Je précise que les derniers tracteurs Renault N 70 étaient dotés de démarreurs Bosch à solénoïde.
SUITE DEMARREUR P70
Merci beaucoup pour cette réponse trés complète!
Toutefois lorsque je l'ai acheté, il y avait à la place du démarreur d'origine un Paris Rhône D11 E74, qui n'est pas à induit coulissant a priori.
L'électrique aurait donc était adapté pour ce démarreur? ou non et il ce serait usé plus vite? L'un ou l'autre pourrait faire l'affaire dans ce cas, ou ai-je intérêt à en choisir un en particulier? la différence entre les deux est dans le voltage?
Merci d'avance pour vos conseils.
Il n'est pas possible que ce tracteur ait été équipé du démarreur Paris-Rhône D 11 E 74 car il aurait entrainé le moteur à l'envers de son sens normal de rotation (démarreur monté côté droit du moteur). Peut être ce démarreur était-il un démarreur D 11 E 75 qui était monté sur les N 72 mais qui aurait manqué singulièrement de puissance pour ce moteur AKD 112 D.
Si ce tracteur a déjà été équipé d'un démarreur à solénoïde en lieu et place du démarreur à induit coulissant alors le câblage a déjà été modifié donc à priori pas de problème pour le branchement du démarreur à solénoïde commercialisé par votre fournisseur. Une remarque cependant, je vois sur la photo des cales entretoise sur la bride de fixation il faudra bien vous faire expliquer par le fournisseur l'utilité de ces cales entretoises. Sans doute un problème d'interférence du nez de démarreur avec les carters volant moteur-embrayage ou avec le volant moteur lui-même.
jai peu etres un Bosch coulissant il me faut une ref pour te dire ca
brazidec cyrille- Membre Actif
SUITE DEMARREUR P70
Merci pour votre réponse. Le démarreur est bien frappé d'un D11E74 mais dont une patte de fixation a été modifiée (ressoudée). Il était situé à gauche quand on est sur le tracteur.
Je vous laisse constater par les photos que j'ai pris.
Cela implique t'il quelque chose en particulier ou je peux commander la référence "https://www.laboutiquedutracteur.com/A-9510-demarreur-renault-n70-super-6.aspx " tout de même? Merci.
Nicolas.
Nicolas.
» Recherche un démarreur
» Recherche DEMARREUR POUR E30
» Recherche démarreur pour renault d 30
» Recherche Demarreur super 7 de 1963
» Recherche démarreur d'origine Bosch
