Manuel technique et reparation N72
Je viens de recevoir un Renault N72 de novembre 1963, je dois refaire tout l'électricité de mon tracteur.
Ou je pourrais trouver les schéma électrique de celui si et la section des câbles?
barthdi- Membre Actif
Re: Manuel technique et reparation N72
Vous trouverez le schéma électrique de votre tracteur Renault N 72 ainsi que les sections de câbles dans le manuel de réparation moteur MR 38 que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci pour votre réponse
» manuel de réparation MR 38 39 41
» Problème de régulation sur un N73
» Manuel de réparation 681 4
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» soupape a changer
» soupape a changer
