moteur d22
moteur d22
Bonjour,je suis entrain de refaire le moteur de mon d22 qui démarrait très mal et en nettoyant les culasses,je me suis appercu qu'elles étaient fendues.
Je pense qu'on en retrouve pas des neuves.connaissez vous des adresses pour des culasses d'occcasion?
cordialement
cordialement
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: moteur d22
Si la fissure se situe entre le trou d'injecteur et une soupape ou entre soupape pas de crainte à avoir vous pouvez les remonter sans problème.
moteur d22
Bonjour et merci
Les 2 sont fendues entre les soupapes mais sur une,la fente descend dans le trou de la soupape
N'est ce pas genant?
Re: moteur d22
Si la fente est débouchante dans le circuit d'admission ou d'échappement alors il faut intervenir, soit remplacer la culasse soit la faire ressouder, personnellement j'en ai fait ressouder à l'époque sur Brest.
moteur d22
Bonsoir,de quel métal sont faites les culasses?
cordialement
cordialement
