reparation boite de vitesse super 7 (pignon)
bonsoir a tous,
je me présente,geoffrey,36ans,je suis de belgique
j'ai un super 7,et un n73
concernant le super 7,gros soucis de boite de vitesse,pignons de 4eme et 5eme ou il manque des dents.(du a un mauvais réglage de l'embrayage,remonter sans les 3 cales d'epaisseur et acheter tel quel)
quelqu'un a t'il deja effectué le remplacement de pignon,et si oui,qu'elle est la marche a suivre?
d'avance merci a tous
tiftul21- Membre Actif
Re: reparation boite de vitesse super 7 (pignon)
La présence ou non des cales de réglage sur le mécanisme d'embrayage ne peut pas être la cause de la destruction des dentures de pignons des 4e et 5e vitesses.
Par contre cette destruction est plus certainement causée par un mélange des vitesses suite à une intervention précédente sur la boite de vitesses (BV) avec oubli de remontage des bonhommes de sécurité entre les axes de fourchettes.
La première des choses à réaliser avant d'engager la réparation est de vous procurer la documentation concernant la transmission de ce tracteur pour engager l'intervention avec un support qui vous permettra de visualiser cette BV avec des plans et schémas, fonction des différents composants,ordre d'intervention pour la dépose et repose, réglages et couples de serrage à respecter.
TO33.
TO33.
en fait l'embrayage ne fonctionnait pas bien,et les vitesses craquaient a chaque enclenchement.d'ou des dents en moins...
Le craquement à l'engagement des vitesses non synchronisées peut expliquer des dentures ébréchées à l'endroit de l'engagement mais ne peut pas expliquer des ruptures franches de dents et en aucun cas sur le pignon de 5e vitesse qui est synchronisé.
Des photos des pièces en cause seraient instructives pour moi.
dès que j'ai le temps,j'ouvrirai le couvercle de boite pour faire des photos.lorsqque je roule en 4eme ou en 5eme,on entend bien un claquement
Un claquement ne veut pas dire nécessairement dentures de pignons cassées; de multiples autres causes sont possibles: jeux anormaux, roulements, …
