Ouverture capot 652
Ouverture capot 652
La question peut vous sembler saugrenue, mais j'ai besoin d'ouvrir le capot de mon Renault 652 pour noter le numéro de série et pour accéder aux fusibles (clignotants et feux du haut de cabine défaillants).
Le chargeur Mailleux ne me facilite pas la chose mais je ne veux pas le démonter, ayant à m'en servir dans les prochaines semaines.
Comment faire ?
Merci d'avance.
Cordialement,
François
Comment faire ?
Merci d'avance.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Re: Ouverture capot 652
Deux possibilités:
- lever le brancard du chargeur au maximum pour dégager l'avant du tracteur donc être en mesure de basculer le capot moteur,
- déposer les brancard du chargeur du tracteur, cette opération ne demande que quelques minutes.
Deux possibilités:
jb23 a écrit:Bonjour,
Deux possibilités:
J'avoue avoir écouté l'ancien propriétaire un peu distraitement à ce propos, cela me faisait pas mal d'infos à assimiler en peu de temps.
Je pensais le recontacter lorsque je serai prêt à déposer le chargeur.
En attendant et si je puis me permettre d'insister, comment réaliser cette opération qui semble rapide ?
Je crois me souvenir qu'il m'a parlé d'étais pour le soutenir et ... c'est tout ! Désolé.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Le vendeur aurait dû vous fournir la notice d'utilisation du chargeur lors de l'achat, si ce n'est pas le cas il serait bon de la commander auprès des Ets Mailleux à Acigné (35) pour éviter toute fausse manœuvre et blessure lors de ce décrochage du chargeur du tracteur.
Je ne connais pas particulièrement ce type de chargeur mais en général une béquille de maintien existe sur chaque bras du brancard pour maintenir ce dernier en position afin de permettre le raccrochage ultérieur et éviter toute chute accidentelle.
Bien évidemment avant décrochage il ne faudra pas oublier de déconnecter les raccords hydraulique reliant le chargeur au tracteur.
» boite/ pont renault 681.4s bruit
» Recherche capot de coffre de batterie pour capot 7022
» Température d'ouverture thermostat Renault 551-4s et 651-4s
» Sur D22 filtre à air sous le capot ou hors du capot?
