Rotovatur Kühn EL 35 pour Renault 652 ?
J'ai un Renault 652 (vous commencez à le savoir ...) et je suis intéressé par l'achat d'une fraise d'occasion.
L'on me propose un Kühn EL 35.
En regardant un peu sur le net, je viens de lire qu'il y a une puissance minimum à la prise de force, mais aussi maximum (pour un autre modèle) là : https://www.kuhn.fr/fr/range/travail-du-sol/outils-de-preparation-de-lit-de-semence/fraises-rotatives.html
Pour le minimum, pas de problème, mais j'ai un gros doute en ce qui concerne le maximum.
Accessoirement et en attendant d'avoir la documentation du tracteur, quelqu'un peut-il m'expliquer si cela s'adapte, comment cela se monte (j'en ai une idée) et surtout comment on le commande ?
L'on me propose aussi un autre modèle de la même marque, en très bon état, bien évidemment plus cher, mais de plus grande taille. Il faut que je rappelle pour demander le modèle.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement,
François
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Re: Rotovatur Kühn EL 35 pour Renault 652 ?
Pour vous répondre il faudrait nous fournir un complément d'information car ce type de houe rotative EL 35 existe en plusieurs largeurs.
jb23 a écrit:Bonjour,
Le vendeur vient de m'appeler : la largeur est de 135, il est déportable, ce qui m'arrange bien, il m'a parlé d'un boîtier 110 ch. et ajouté que les prises de force et attelages étaient standard.
Avec mes remerciements.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Votre tracteur Renault 652 avec relevage hydraulique peut aisément animer cette houe rotative.
De plus Kuhn est le bon choix car c'est une parque réputée avec des produits adaptés et fiables.
Au moment de l'adaptation sur le tracteur il faudra vérifier la bonne longueur de la transmission télescopique de mouvement ni trop court pour garantir un recouvrement suffisant, ni trop long pour éviter l'arcboutement au moment de la relevée d'outil.
Et en attendant de pouvoir soulever le capot aisément afin, entre autres, de lire le numéro de série pour vous commander la documentation, quelles sont les commandes d'un tel outil dans la cabine (pour un débutant ...) ?
Cordialement,
François
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
