Alimentation gaz oil super. 6
J ai un tracteur Renault super 6 moteur MWM de 1963
J ai des soucis avec l arrivée de Gas oil
Je voudrais changer filtres joints et pompe d amorçage
On ne trouve pas ces articles dans ma région (Vosges)
Est ce que quelqu’un peut me donner une adresse où je pourrais trouver ces pièces
D avance merci
Psamson
D avance merci
Psamson
Psamson- Messages : 2
Re: Alimentation gaz oil super. 6
Bonsoir ,
Je possède aussi un super 6 ( pas un super 6D ) et je cherche à remplacer la pompe d'amorçage . Pour mon super 6 cette pompe d'amorçage Bosch est montée sur un raccord coudé et après commande chez tracto-pièce , la référence reçue dites interchangeable ne l'ai pas car pas du bon diamètre : il faut un diamètre filetage de 24 mm pas de 100 et pas un diamètre 23 beaucoup plus courant . Après pas mal de recherche , je dois en recevoir une qui devrait aller , si vous pouvez patienter environ 8 j ( délai de livraison ) je vous communiquerai la ref et le fournisseur .
pb- Membre Actif
MERCI DE VOTRE RÉPONSE
OK PAS DE SOUCIS J ATTEND VOTRE RETOUR INFO
CORDIALEMENT
PSAMSON
CORDIALEMENT
PSAMSON
