probleme avec mon relevage super5
bonjour , j ai un petit problème avec mon relevage hydraulique sur mon très vieux super 5 !!
il monte normalement mais une fois en position haute il n arrête pas de sursauter !!monte et redescend légèrement sans arrêt. par contre cela s arrête si je ferme le petit robinet sous le siège mais dans ce cas il ne redescend plus ......!!
j ai vidangé l huile Hydraulique et nettoyé les filtres mais rien n y fait .
si quelqu un a la solution je le remercie d avance
yogik63- Messages : 3
Re: probleme avec mon relevage super5
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec précision.
Au vu de la description du dysfonctionnement je pense que le problème se situé au niveau du clapet de descente sur le distributeur principal de relevage, à confirmer après réception du N° de série du tracteur.
bonjour et merci de votre réponse
alors plusieurs numéro faite votre choix
sur la plaque losange 7400737
moteur 562007
592/30
moteur 562007
592/30
Merci pour l'information.
Je confirme mon hypothèse du premier message, clapet de descente en cause.
Pour cette intervention délicate je vous invite à vous procurer le manuel de réparation de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci encore j ai déjà le catalogue des pièces !!
et j ai commander sur ATR le manuel réparation MR74
merci encore pour l info
