akd 112 super3
akd 112 super3
Aprés 15 ans de loyaux services au prés de mois le moteur de mon super 3 commence a donner des signes de fatigue (fumée reniflard, claquement, démarrage difficile) bref la fin est proche.
J'avais prévu depuis longtemps un moteur d'avance que je pensais refaire cet hiver, aprés demontage j'ai trouvé des bielles apparemment montées a l'envers ( vis coté injection et non pas coté trappe a confirmer) et pas mal d'usure partout. j'ai un gros jeux latéral et léger axial au niveau des tètes de bielles
Aprés avoir consulté les fournisseur de pieces et des prix plutot élevés , je touve deux types de coussinets de bielles avec épaulement et sans, ces coussinets dépendent ils de l'année ou autre? De plus les coussinet de ligne sont decrits comme semi fini, qu’entendant ils par là?
Sylvain
Sylvain
harlé- Membre Actif
Re: akd 112 super3
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudrait nous fournir les indications portées sur la plaque d'identification du moteur fixée sur la face latérale droite du bloc moteur.
Re: akd 112 super3
il sagit d'un akd112z numero 900.2.15776
cordialement
cordialement
harlé- Membre Actif
Re: akd 112 super3
Pour ce moteur les coussinets de bielles ne sont pas épaulés, par contre il faut nous préciser le type de moteur AKD 112 Z ou 322.2 pour le moteur qui sera remis en état.
Pour les jeux constatés il faudra voir ce qui est acceptable en fonction des tolérances admises par le constructeur.
Les coussinets semi finis, cela veut dire que ces coussinets devront être réusinés pour s'adapter à l'usure des tourillons de vilebrequin.
Re: akd 112 super3
et merci pour ces précisions, surtout concernant les coussinet semi fini!
harlé- Membre Actif
