injection
injection
Bonjours,
Je me suis lancé dans la restauration d un renault n72 probleme le vehicule na pas tourner depuis environ 15ans donc tout les circuit a GO sont desamorcer. Apres avoir nettoyer tout le circuit du reservoir jusqu a la pompe a injection le GO ne sort pas a la pompe sauf si je dessere les deu sortit au niveau de la pompe a injection , avec la pompe manuelle le go sort. Quand je ressere le gasoil nos sort plus enfin si par le bocal du filtre a gasoil qui pour l instant na pas de filtre nis de joins.De plus la manette qui se situe a coter de la pompe me semble tres mole et n appelle pas le gasoil
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ANTHOJSP- Membre Actif
Re: injection
ANTHOJSP a écrit:Bonjours,
Merci de votre aide
JB23 pourra certainement mieux vous éclairer, mais je pense qu'il faudrait essayer de tourner la poulie moteur car celui-ci peut-être dans une position qui empêcherai l'alimentation des injecteur. (piston en position intermédiaire par exemple)
Venator- Membre Actif
Re: injection
Bonjour merci de votre réponse.
Je n est que 16ans et donc pas un pro en mécanique mais la restauration de mon Renault n72 me tiens à cœur. Je ne voit pas vraiment se qu est la poulie moteur pouvait m éclairer ?
Re: injection
ANTHOJSP a écrit:Bonjour merci de votre réponse.
C'est la poulie du bas ou se trouve la courroie pour la dynamo et le refroidissement
Re: injection
Bonsoir si j ai bien compris en faisant cette manipulation le gasoil pourrait sortir de ma pompe à injection ?
Re: injection
ANTHOJSP a écrit:Bonsoir si j ai bien compris en faisant cette manipulation le gasoil pourrait sortir de ma pompe à injection ?
C'est ça, sinon probleme de la pompe injection.
