Électricité batteries 6 volts
Bonjour à tous.
Sur mon n72 il y a deux batteries de 6 volts chacunes.
Je me sers rarement de ce tracteur (principalement pour une fendeuse) et les batteries ont souvent du mal à se recharger.
Est-il possible de les remplacer par une seule batteries de 12 volts ?
Si oui dois-je additionner les amperes et amperes heures ? Actuellement il y a deux batteries de 6 volts 112 Ah 510 a.
Je voudrais effectuer ce remplacement car la batterie est 12 volts est bien moins chère et beaucoup de chargeurs ne rechargent qu'en 12 volts.
Merci pour vos réponses, aides et conseils.
Pascal10314- Membre Actif
Re: Électricité batteries 6 volts
Un chargeur 12 volts peut recharger vos batteries 2 batteries 6 volts à partir du moment où elles restent couplées en série comme sur votre tracteur.
Vous pouvez monter une batterie 12 volts 920 Ah nouvelle norme en remplacement. Cette adaptation nécessitera la modification du coffre à batteries.
Merci beaucoup pour votre réponse. Précise et rapide.
Le but de ce remplacement est aussi dû au fait que la batterie en 12 volts reste moins coûteux que les batteries en 6 volts lors de leurs renouvellement.
J'avais une crainte concernant un éventuel risque électrique en passant sur du 12 volts.
Grâce à votre aide me voilà rassuré.
ATTENTION: Correctif à mon précédent message il faut lire "une batterie 12 volts 92 Ah nouvelle norme" et non " une batterie 12 volts 920 Ah nouvelle norme" suite à une erreur de frappe de ma part.
Pascal10314 a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse. Précise et rapide.
Pour ma par j'ai enlevé les deux batteries 6V et remplacé par une 12V 110Ah
Venator- Membre Actif
» Coordonnées achat Batteries 6 volts
» réstauration d22
» Chargeur démarreur pour N72
» Batteries N72
» batteries d 35
» réstauration d22
» Batteries N72
» batteries d 35
