Taille d'origine pneus AR pour tracteur Renault 551 2 RM
5 participants
pourriez-vous m'indiquer ou me confirmer que les tracteurs Renault 551 2 RM sont équipés en série de pneus AR en 14.9/13x28.
Je possède un Renault 551 2 RM avec des pneus AR en 16.9/14x28. Je dois les changer et je veux remettre le tracteur dans son état initial.
Ce tracteur ne sera utilisé que pour des petits travaux de bricolage. La différence de prix unitaire entre un pneu 14.9 et 16.9 est non négligeable.
De plus, le tracteur étant monté en 6.50x16 à l'AV, avec des pneux en 14.9, le tracteur sera t-il de niveau?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
BELLEE A.
Cordialement,
BELLEE A.
Beadme- Messages : 4
Re: Taille d'origine pneus AR pour tracteur Renault 551 2 RM
Notre 551 de 1978 est monté d'origine en 16.9x28 donc je pense que il y avait plusieurs dimensions possible. À l'avant il a du 7.50x16 également monté D'origine.
richard 29- Membre Actif
Les montes d'origine des pneumatiques sur le tracteur Renault 551 étaient 6.50-16 à l'avant et 14.9-28 à l'arrière.
Le 16.9-28 était une monte optionnelle à la demande du client.
Merci à vous pour vos réponses.
Bien cordialement,
BELLEE A.
Bien cordialement,
BELLEE A.
Remplacement boulonneries jantes AV et AR Tracteur Renault 551 2 RM
Suite à ma demande concernant la dimension des pneus AR de mon Renault 551 2 RM, je voudrais savoir les références (dimensions) des boulonneries Avant et Arrière des jantes de ce tracteur.
N'ayant pas encore à disposition le tracteur et sachant que les boulonneries sont très oxydées, je voudrais anticiper leurs remplacement.
Pour information, j'ai choisi les dimensions suivantes:
- AV: 6.50-16 (marque BKT),
- AR: 14.9/13x28 (marque TAURUS).
Merci de votre retour.
B.A.
B.A.
Pour les roues avant les écrous de roue portent la référence:
- écrou simple 0706230700,
- écrou à embase 0555429900.
Pour la boulonnerie des roues arrière:
- liaison flasque sur arbre de roue référence 0608548900
- liaison flasque-jante sur pontets, nous fournir marque de jante et photo des pontets.
merci pour votre réactivité.
Je pense me fournir chez CLASS pour ne pas avoir de doute sur le montage d'origine car je ne possède pas le tracteur à mon domicile pour le moment; donc il est difficile de prononcer sur les pièces montées actuellement.
Merci encore pour vos réponses.
B.A.
B.A.
Je possède et viens de faire l'acquisition d'un 551 avec des pneus 420 / 70 R 28.
Je vais avoir deux utilisations broyer des champs, faire du bois (terrain sec), et mettre un bateau à l'eau.
Je souhaite donc gagner de la garde au sol pour garder les frein au sec le plus possible.
Combien de cm je vais gagner si je passe en 13-6 -36 ? Le pneu sera moins large, est-ce que je vais perdre beaucoup de motricité?
Bien à vous,
Bien à vous,
JACKY551- Membre Actif
Le pneumatique 13.6-36 par rapport au pneumatique 420.70R28 vous ferait gagner 88 mm en garde au sol mais vous perdriez 92 mm en grosseur du boudin ce qui peut être préjudiciable pour votre utilisation en mise à l'eau de bateau car la portance sera diminuée.
mon 551 était monté en 13/6/36 puis passé en 12/4/36 pour traiter,pneus avant en 650/16 remplaçé par des 750/16 !
mon 461(qui a été revendu il y a 2 ans) était monté en 13/6/28,trop bas à mon gout !
pathfinder- Membre Actif
» pneus r86 pour tracteur renault
» Taille pneus AR pour SUPER 7
» Taille pneus Renault 88
» Taille pneus avant Renault N72
» Taille de pneus sur un 421
