pompe injection
pompe injection
Bonjour mon tracteur qui doit être un super 7 sur la carte grise c'est arrêter comme pour une panne de carburant apres en avoir remis pas moyen de redémarrer au réamorçage avec la pompe manuel la pression revient au 1er purgeur sur l'injection mais rien au purgeur au 2 em j'ai démonter le tamis du l'extrémité et surprise le tamis n'est plus là parti en morceau; ou pourrais-je en trouver un moteur N°248 type 709/31.
Comment faire pour nettoyer la pompe injection et comment la démontée elle ne sort pas
Masson39- Messages : 3
Re: pompe injection
Un tracteur Renault avec un moteur Renault type 709.31 n'a jamais été un Super 7 mais un Super 5 D il faudra nous fournir le N° de série de ce tracteur pour en savoir un peu plus sur ce tracteur.
Si le tamis de décanteur est absent alors il faudra vous en procurer auprès de votre concession locale Claas et revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO entre le réservoir et la pompe d'injection comme suit et dans l'ordre car les impuretés se sont accumulées dans les circuits d'alimentation:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans tête de filtre) .
Nous informer des résultats.
» Pompe d'injection
» pompe injection N70
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» Pompe Injection D35
