TRACTEUR RENAULT E 72 QUI TIRE A GAUCHE EN ROULANT
je viens de faire l’acquisition d'un tracteur RENAULT E 72 de 1960 en super état mais en le ramenant la direction était dure, surtout du coté droit et si je lâchais le volant
il partait à gauche, mais d'un coup! du coup il m'a fallu forcer pour qui roule droit...
si vous avez des infos, je suis preneur.
PS: je cherche un écrou crénelé de moyeu avant droit de D 35.
merci,
cordialement.
merci,
cordialement.
christian.nalix- Membre Actif
Re: TRACTEUR RENAULT E 72 QUI TIRE A GAUCHE EN ROULANT
Dans un premier temps assurer le bon graissage de toutes les articulations de direction.
Le dysfonctionnement constaté découle d'un problème de géométrie de train avant:
- défaut de parallélisme des roues avant ==> régler le parallélisme pour obtenir un pincement compris entre 0 et 2 mm,
- usure des bagues de pivots qui modifie les angles de carrossage et de chasse ==> remplacer les bagues de pivots
- vis pointeau de liaison corps d'essieu avec têtes d'essieu desserrées qui ont pour conséquence de modifier les angles de carrossage et de chasse ==> s'assurer du bon serrage de ces vis et veiller à ce que les 1/2 têtes d'essieu sont bien serrées dans le corps d'essieu. De plus veiller au bon serrage des brides de tirant d'essieu sur corps d'essieu.
» d22 avec moteur qui fume et ne tire pas!
» Freinage Tracteur 981s montage girling girtrack a 8 pistons. circuit gauche reste en pression.
» Axe de roue AR gauche Renault 651 (un peu spécial ?)
» Changement arbre trompette gauche Renault 951
» Renault 55.14 LB axe transmission avant gauche cassé
