Roues avants qui s'agitent lorsque je suis en pleine vitesse
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Roues avants qui s'agitent lorsque je suis en pleine vitesse
Oui dommage, mais bon on verra sur le route !
J'ai remonté les roulements. J'avais pris soin d'enfermer dans un sac et mis au congelateur, les bagues extérieures du roulement, et mis près du chauffage les moyeux; cela a facilité le montage, j'ai utilisé les anciennes bagues pour le début du montage, et j'ai fini doucement au chasse goupille. Impec !
Le tout bien graissé, reste à remettre les pivots dans leur logements, refaire le réglage de la voie ainsi que du pincement. Ensuite j'attaquerai les vidanges.
Merci encore pour tous les conseils que l'on peut retrouver sur le forum, et particulièrement à JB23.
Christophe
Christophe
christophev72- Membre Actif
Les 2 tubes concentriques de bielle d'accouplement sont-ils bien réglés pour que la vie tangente de pincement soit bien dans une encoche du tube intérieur ?
Les rotules neuves n'ont peut être pas les mêmes dimensions que les anciennes, dans ce cas réduire l'épaisseur des contre-écrous pour parvenir au pincement de 1 mm.
» ROUES AVANTS QUI QUIDONNENT
» Vends deux roues avants en Fer pour tracteur Renault PE
» Pneus avants pour Renault D35
» Renault 56 - Moteur s'éteint à pleine charge
» probleme avancement lorsque je trourne le volant
Page 4 sur 4
