Date de sortie des usines du Mans
Serait-il possible de connaitre la date de sortie des usines du Mans d'un 80-14SP type 3151 n° de série 52C0126
D'avance Merci
D'avance Merci
Re: Date de sortie des usines du Mans
Bonsoir André,
Le tracteur Renault 80.14 SP N° de série 52C0126 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 26 juin 1987.
Merci Jean-Marie
Pour la petite histoire, ce tracteur venant d'Angleterre , la date de première mise en circulation sur la carte grise est du 16/05/ 1994,
carte grise faite lors de son achat à cette époque.
Merci Jean-Marie
Bonjour André, du coup il avait encore la plaque d'homologation anglaise() et les stickers qui indique la fonction de chaque manette ? et combien d'heures?6,8000h?amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Hélas non ce tracteur ne bénéficiait pas de l'Ecusson Britanique, malgré tout je pense qu'il a eu la bénédiction de Sa Majesté La Reine.
Plus sérieusement il avait en effet énormément d'indications sur ces différentes fonctions, d'autre part il était déja équipé de deux
distri DE et d'un SE , il avait également la possibilité de brancher un chargeur batterie sur des petits cables d'environ 4cm (un sur le
plus du démareur et l'autre sur un boulon de masse) enfin je ne sais pas de quelle boite de vitesses ce tracteur était équipé ,mais
il roulait à plus de 30km/h . Seul souci ce moteur avec radiateur à alvéoles fines équipait de l'industriel, et comme vous l'avez deviner
en ambiance poussière agri ,il chauffait .Donc il à fallu remplacer le nid d'alvéoles fines par un calibrage plus gros,cela m'a quand
même obliger à refaire une segmentation. Ce tracteur est sorti de l'exploitation en 2018 avec plus de 11000 heures.
Bonsoir, pour les heures je voulais dire à l'achat, parce que outre manche déjà à l'époque ça grouiller de salarié et les compteurs tourné comme des pendule... Amicalement
» Date de sortie de mon D22
» date sortie
» Date de sortie de mon N 72
» peinture renault 304 E
» date sortie usine svp
» date sortie
