Jeu d'accouplement pompe injection Lavalette
Etant actuellement en train de terminer le remontage du moteur de mon D30, je reviens sur le forum après un bon temps d’absence car j’ai une petite question technique concernant l’installation de la pompe à injection.
Celle-ci ayant été remplacée (l'ancienne étant en trop mauvais état) et intégralement refaite en atelier spécialisé, un petit détail me turlupine concernant le jeu à l’accouplement. La revue mentionne qu’une cale de 5/10 doit pouvoir passer librement, nous sommes bien d’accord que 5/10 correspond à 0.5mm...
Après vérification avec mon jeu de cale, je peux passer une cale d’épaisseur 0.15mm sans trop de problème, la 0.20mm elle passe difficilement voir pas du tout d’un côté à l’autre de la flasque indiquant donc un montage trop serré.
Du coup,afin de pouvoir respecter la cote préconisée cela signifie t'il que je vais devoir démonter le support de pompe et le reculer ou y a-t-il une autre méthode pour retomber dans les clous ?
Par avance merci pour votre retour et bonne journée !
Perkins56- Membre Actif
Re: Jeu d'accouplement pompe injection Lavalette
Comme indiqué dans le manuel de réparation MR75 page 44 ce contrôle n'est à effectuer que lorsque le support de pompe sur le bloc moteur a été déposé.
Si le support de pompe a effectivement été déposé ou simplement desserré il faudra régler la position de ce support d'une part en parallélisme par rapport au bloc moteur comme indiqué sur le manuel de réparation page 19 et d'autre part en longitudinal en déplaçant ce support par le jeu de trous de fixation.
Bonsoir Jb et merci pour votre réponse.
A vrai dire le moteur sur lequel est monté la pompe est un moteur que j'ai récupéré mais dont l'historique m'est inconnu. Je ne sais pas si le support a été déplacé par le passé (pour ma part je n'y ai pas touché), toujours est-il que la cote exigée par la revue n'est en l'état actuel pas respectée...
Hormis si le jeu actuel (0.15/0.20mm) reste selon vous tolérable, je vais devoir desserrer le support afin de pouvoir le reculer un peu
Bonne soirée.
Bonne soirée.
L'axe de commande de pompe d'injection ne doit absolument pas être sous contraintes axiales c'est la raison pour laquelle ce jeu est requis. Si vous garantissez qu'en toutes positions angulaires de l'arbre de commande un jeu au moins égal aux valeurs que vous avez relevées alors vous pouvez laisser en l'état mais en aucun cas le jeu doit être nul.
