Carte grise collection
Bonjour je viens d'acheter un renault n72 mais sans carte grise. Je dois en faire une de collection mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans renseignements (ex : A, B, d1, d2 ...)
antoine58- Membre Actif
Re: Carte grise collection
La carte grise de collection ne vous autorise pas à circuler sur la voie publique avec un outil attelé au tracteur car comme son nom l'indique cette carte grise est réservée aux matériels de collection et donc pas pour un tracteur utilisé pour un travail donné.
Pour vous répondre merci de nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Oui c'est juste pour le restaurer et pouvoir faire des randonnées avec une association. Mon numéro de série est 7238869
Pour votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7238869 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1961, les renseignements recherchés sont les suivants:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7238869
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1480 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
Merci beaucoup pour votre aide
