"TUTO" Adaptation chargeur faucheux et distributeur sur 461
+2
Mickey44
antoineR461
6 participants
Suite aux nombreuses explications et réponses que j'ai pu avoir sur ce forum pour m'aider dans mon projet, j'avais envie de faire partager mon retour d’expérience sur le montage d'un chargeur Faucheux DynaControle et d'un distributeur sur mon Renault 461, qui pourra j’espère dépanner certains d'entre vous.
1° Montage du bâtis du chargeur sur le tracteur (auparavant ce chargeur était monté d'origine sur un Renault 551)
2° Fabrication des supports distri/coupleurs et installation sur le tracteur
Voila déjà pour le début des "travaux"
antoineR461- Membre Actif
Re: "TUTO" Adaptation chargeur faucheux et distributeur sur 461
Bonjour Antoine, ton tuto m’intéresse beaucoup car j’ai le même projet.
Merci d’avance pour ce tuto .
Mickey44- Membre Actif
Si ça peut aider j'ai encore des photos à mettre en forme j'essaye de poster la suite le plus vite possible.
Amicalement. Antoine.
Avec plaisir, c’est surtout les branchements hydraulique qui m’intéresse.
rassures moi,tu relie quand meme ton bati aux trompettes arrières ?
pathfinder- Membre Actif
Non le chargeur est conçu comme cela d'origine, il a été monté sur un 551 pendant 25 ans avec ce bâti sans soucis.
Concernant la liaison avec le pont arrière, il est vrai qu'elle n'existe que tres rarement
sur les "petits chargeurs" .Sur mon 461 le SF40 de chez Faucheux n'a pas de liaison
avec les trompettes , mais à l'inverse une tres forte liaison avec la partie avant
fixée sur le berceau.
les casses de tracteur étaient aussi courante au niveau du bloc moteur !
j'avais installé une faucheux sur mon 461 provenant d'un 89 qui avais cassé en 2,j'avais remis des fixations jusqu'au pont,trop de contrainte avec seulement les fixations sur le devant !
je préfères trop costaud que pas assez !
En utilisation normale ces chargeurs n'occasionnaient pas de rupture de tracteurs mais par contre beaucoup souhaitent investir dans un chargeur agricole pour en définitive pratiquer une utilisation industrielle ou semi industrielle; pour ces dernières utilisations il existe des chargeurs industriels avec liaison complète entre châssis avant et trompettes (Dyna 95 R de chez Faucheux).
De plus très souvent les préconisations d'adaptation des constructeurs ne sont pas respectées.
Re
C'est vrai que plus de résistance ne nuit pas. Cela dit les constructeurs mettent à l'épreuve
leur matériel , perso aucun probleme avec ce chargeur .Apres tout matériel a ces limites
à ne pas dépasser qui sont sont justement tres souvent prescrites, en tout cas sur
matériel neuf.
matériel neuf.
Tout à fait d'accord avec vous André.
De ma vie professionnelle je n'ai connu qu'un chargeur Faucheux, au début des années 60, qui pouvait poser des problèmes sur le tracteur, c'était le chargeur "Prestobull" avec son porte à faux sur l'avant du tracteur.
Aucun autre chargeur Faucheux n'a provoqué de ruptures à ma connaissance dans des conditions normales d'adaptation et d'utilisation.
plus de faucheux par ici sauf dans les tas d'orties !
j'ai un MX T12 monté sur un arès 656,les batis sont largement dimensionné et ça ne bouge pas,malgrès que je ne le ménage pas !
qui n'as jamais été en limite du matériel au moins une fois ?
Re
Certes, concernant le matériel agricole il nous arrive quelque fois d'etre en limite, moi le premier, d'ou
l'absolue nécéssité d'avoir un systeme de sécurité fonctionnel.
Je ne ferais pas de commentaire sur la première ligne de votre dernier post. Libre à vous.
J'indique malgré tout avoir sur l'exploitation aussi bien du Faucheux que du MX, et à matériel
équivalent ,je répète équivalent, nous n'avons pas plus de problème avec l'un ou l'autre.
Bonjour, effectivement je pense que tout est une histoire de savoir à l'achat ce que vas faire le chargeur, après prendre un faucheux d'entrée de gamme, histoire de prix et lui faire faire du travail de tp forcément après ça râle, ça vaut rien.... A ma connaissance les faucheux avait tendance à se plier du brancard(les s) et pour du travail de tracto... (la gamme tp devait être moins bon marché...) les mailleux se déforme au niveau de la pièce qui reçoit le verrou et les vérins mais toujours pour du travail hors tolérance.... moi sur le F200 j'ai juste changé un joint de vérin l'an passé, et les bagues au niveau du porte outil, pourtant depuis 2001il en a fait du taf. Sinon au final je pense que la remarque de pathfinder sur le renfort au niveau des trompettes est bonne tant que le travail est en rapport au tracteur (penser à ménager le palonnage et surtout les fusée) l'embrayage sur ce tracteur étant largement sur dimensionné.. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re
C'est effectivement une bonne remarque, d'ailleurs nous n'avons jamais dit le contraire.
A pathfinder,
"qui n'as jamais été en limite du matériel au moins une fois ?" Certes oui, mais alors il faut être capable de le reconnaître et surtout d'en accepter les conséquences. Et par expérience passée sur le terrain ce n'est vraiment pas le cas !
A pathfinder,
je suis d'accord avec toi,moi le premier je pousse toujours les limites ,je me suis aperçu aujourd'hui que j'ai perdu des boulons de fixations du bati malgrès la liaison complète partant du relevage avant aux trompettes mais il a fait du terrassement avec un godet à terre de 2,30m pendant quelques jours !
il manque une barre transversale au dessus du capot ,présente sur les MX ancienne génération qui stabilisait le brancard,le mien a tendance à tanguer avec une forte charge en dévers !
aucun matériel n'est parfait !
La suite du montage, on attaque les choses sérieuses avec l'attelage du chargeur au tracteur et la j'ai rencontré 2 problèmes. Le pot d’échappement touche sur le chargeur, je vais donc devoir le décaler (photos à venir pour le montage) et mon coupe batterie qui touche de quelques mm le chargeur étant donné qu'il est situé sur l'avant gauche du capot, je vais donc devoir réduire un peux la dimension de la poignée.
On passe maintenant à l'aspect pratique de tout ce montage et aux choses qui font moins plaisir le prix
J'ai commandé tout le matériel sur le site d'hydrodis, je ne connaissais pas avant mais j'ai trouvé les prix raisonnables et tout le matériel dont j'avais besoin, quand à la livraison j'ai tout reçu sous 48h.
Liste du matériel et prix.
-1 Distributeur 40 l/min 1 double effet 1 simple effet manuel = 102.31€
-2 Flexibles hydraulique écrou tournant 12L DIN droit et coudé 90° 330 bars - Longueur : 0.5 mètres = 40.38€
-3 Flexibles hydraulique écrou tournant 12L DIN droit et coudé 90° 330 bars - Longueur : 1.5 mètres = 89.25€
-1 Flexible hydraulique écrou tournant 12L DIN droit et coudé 90° 330 bars - Longueur : 1.0 mètre = 24.96€
-3 Raccords hydraulique droit mâle 12L / 1/4 3/8 1/2 BSP - Dimension côté bloc : 3/8 = 4.38€
-2 Raccords hydraulique droit mâle 12L / 1/4 3/8 1/2 BSP - Dimension côté bloc : 18x150 = 7.10€
- 7 Raccords hydraulique droit mâle 12L / 1/4 3/8 1/2 BSP - Dimension côté bloc : 1/2 = 16.38€
-1 Raccord droit égal DIN L - Diamètre extérieur sur filetage : 18 mm (12 L) = 1.37€
-1 Bague pour tube hydraulique DIN L - Diamètre extérieur du tube (mm) : 12 mm = 0.40€
-1 Écrou pour tube hydraulique DIN L - Diamètre extérieur du tube (mm) : 12 mm = 0.53€
-1 Coupleur hydraulique mâle à clapet ISO-A - Module : 1/2" = 4.39€
-2 Coupleurs hydraulique femelle à clapet ISO-A - Module : 1/2" = 22.50€
-1 Bouchon centre à suivre et centre fermé pour distributeur hydraulique monobloc 40l/min = 16.16€
Total HT = 330.10€ TTC = 396.12€
pour info j'ai reçu le bouchon centre a suivre (ou bouchon carry over) cette après-midi, je doit le monter demain car en l'état le relevage ne fonctionne pas.
Voila le gros du travail est fait il reste encore comme dit précédemment a modifier le pot, déplacer le coupe batterie et l'ensemble sera opérationnel.
N’hésitez pas si vous avez de questions j’essaierai d'y répondre au mieux, j'ai également fait un PDF avec toutes les photos que je peux vous envoyer si vous le souhaitez.
Merci pour ce reportage tres détaillé, avec en plus les références et les prix.
Et toutes nos excuses pour avoir sensiblement pollué votre post même avec des débats
qui je pense ne sont pas completement inutiles.
