-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375
Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375 Empty Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375
Message  FALCINELLI Mar 18 Fév 2020, 10:58
Bonjour.
Etant nul, de chez nul, en mécanique, et comme il n'est jamais trop tard pour apprendre, j'ai acheté sur le site, les différents manuels , pour l'entretien et le remplacement des différents pièces du tracteur que je viens d'acquérir.
C'est un Renault 32-50 V R 7375 de 1984. ( qui est chez le garagiste pour se faire équiper de 4 pneus neufs )
J'ai en ma possession:
La notice d'entretien du 32-50 227
La MR 149- MOT1
La MR 151-GB
La MR 154- TG
La MR149-H-21
et la PR1543
J'ai beau chercher je ne trouve pas les références des différents filtres, gazoil, huile, hydraulique, et air.
Sont ils dans ces manuels ou bien faut il en acheter d'autres manuels, pour avoir la référence ou l'équivalence de ces différents filtres.
J'ai trouvé, grâce aux conseils de JB 23, l'huile multifonction 15W40.
Si vous avez la solution, je suis preneur.
Merci.
FALCINELLI
Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375 Empty Re: Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375
Message  jb23 Mar 18 Fév 2020, 11:31
Pour avoir à coup sûr les bonnes références il faut posséder les références des N° de série du tracteur et du moteur.
Les références des pièces pour ce type de tracteur se trouvent dans les manuels des pièces de rechange PR 1510 pour le moteur et son environnement et dans le PR 1543 pour la mécanique et la tôlerie.
Ainsi le filtre hydraulique se trouve dans le PR 1543 planche 39.2.45.A repère 5 référence 7701015558.
Le filtre à GO dans le PR 1510 planche 16.1.25.B ou 16.1.25.C selon montage sur tracteur.
Le filtre à huile moteur dans le PR 1510 planche 22.1.10.B référence 7701029278.
Les 2 éléments filtrants de filtre à air sec dans le PR 1510 planche 20.1.05.L référence 7701025064 et 7701025065.
Message  FALCINELLI Mar 18 Fév 2020, 17:04
Bonjour JB 23
Merci pour vos infos.
J'ai commandé le PR 1510.
Mon tracteur est 32-50 v R 7375 D 325- 3.
Par contre connaissez vous un site ou un distributeur qui revende ces différents filtres.
J'ai été sur internet et j'ai du mal à les trouver.
Claas Renault dans mon secteur ???? je n'en ai pas trouvé.
Bonne soirée et merci encore.
FALCINELLI
Message  jb23 Mer 19 Fév 2020, 01:19
Fournissez-nous votre localité, nous vous indiquerons la concession Claas la plus proche.
Message  FALCINELLI Mer 19 Fév 2020, 03:26
Bonjour Jb 23
Je suis sur Sigean 11130.
Merci Jb.
FALCINELLI
Message  jb23 Mer 19 Fév 2020, 10:44
Réponse en MP.
Message  FALCINELLI Jeu 20 Fév 2020, 11:31
Bonjour.
J'ai récupéré mon tracteur R 32- 50 R 7375 hier chez le garagiste avec les 4 pneus neufs.
Je me suis penché un peu plus sur l'ensemble du tracteur et là !!!!!!! surprise.
Je me suis aperçu que sur la plaque triangulaire Renault, où est inscrit le type de moteur et le modèle du tracteur, il y a un truc qui cloche.
Moteur D 327-3, type 7375 V???????????
Sur le manuel MR 149 le type R 7375, ne correspond pas au moteur D 327-3 .
Là ou je suis inquiet, c'est que j'ai commandé tous les filtres pour le D 325-3 et les huiles pour refaire toutes les vidanges.
Et n'ayant pas le PR 1510, je devrais le recevoir la semaine prochaine, je ne peux pas vérifier la correspondance.
Je m'affole peut être pour rien!!!!!!!!
Pourriez vous me dire si c'est normal, ou s'il y a un problème.
FALCINELLI
Message  jb23 Jeu 20 Fév 2020, 12:58
Pas d'affolement.
Le tracteur Renault 32.50 type technique 7375 est bien doté du moteur MWM type D 327.3 de 2828 cm3 de cylindrée et développant 48 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn.
Le tracteur Renault 60 S (série antérieure au 32.50) type technique également 7375 était équipé du moteur D 325.3.
Les filtres à huile et GO sur ces 2 types de moteurs sont identiques.
Message  FALCINELLI Jeu 20 Fév 2020, 16:15
Bonjour Jb 23.
Ouf, merci, je commençais a me faire des cheveux blancs.
FALCINELLI
Message  FALCINELLI Sam 29 Fév 2020, 11:38
Bonjour.
Je reviens vers vous car je découvre des petits problèmes sur mon tracteur R 32-50 V R 7375 D 327-3.
1 ) Voulant lui redonner un petit air de jeunesse, je voulais acheter les monogrammes RENAULT réf:77 00 008 355 G et 77 00 008 356 D, et monogramme 32-50 V réf :77 00 008 853 ,contrôle d'effort réf: 77 00 009 058 et relevage réf: 77 00 009 059
Impossible à trouver d'après le concessionnaire Claas Renault a qui j'ai envoyé la liste de ce que je recherchais.
2) Impossible de trouver le préfiltre du circuit d'air qui se trouve sur le capot du moteur, forme de champignon avec une partie transparente, celui qui est en place est rafistolé avec du joint silicone, et le support de la partie transparente est plié dans tous les sens, je pense qu'il a du tombé du tracteur en marche.!!!! la référence sur le PR 1510 page 20.1.10C est 77 00 011 326 ou 77 01 001 093;
3) j'ai vu que sur le manuel d'entretien , il est stipulé qu'il faut débrayer pour démarrer, hors j'arrive à le démarrer sans rien faire sur l'embrayage. Du coup j'ai trouvé un contact, type fin de course, a coté de la pédale d'embrayage.
Je pense qu'il doit être actionné par un ressort lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage.
Je ne vois pas où le ressort se fixe sur la pédale et sur le PR.1543 page 30.1.30.A je ne vois ni ce ressort, ni le contact????
Si l'un d'entre vous à des solutions, je suis preneur.
FALCINELLI
Message  jb23 Sam 29 Fév 2020, 14:27
Pour nous permettre de vous répondre avec le maximum de précision, merci de nous communiquer le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Recherche références des différents filtres sur un tracteur 32-50 V R 7375 Empty recherche-references-des-differents-filtres-sur-un-tracteur-32-50-v-r-7375
Message  FALCINELLI Sam 29 Fév 2020, 14:54
Bonjour Jb 23
Le N° du tracteur est: 42795.
Est il possible d'avoir les coordonnées de l'usine de Mans pour savoir si les pièces dont j'ai ou j'aurai besoin sont disponibles.
Merci.
FALCINELLI
Message  jb23 Sam 29 Fév 2020, 15:09
N° incorrect il doit comporter 7 chiffres, voir la plaque losange d'identification du tracteur.
Message  FALCINELLI Sam 29 Fév 2020, 16:02
Jb 23
le N° complet est 7542795.
FALCINELLI
Message  FALCINELLI Sam 29 Fév 2020, 16:52
Jb 23
J'ai compris comment mettre des photos sur le site.
je vous envoie la photo du préfiltre à air et la photo du contact anti démarrage.
https://i.servimg.com/u/f81/20/17/26/33/tm/20200214.jpg
https://i.servimg.com/u/f81/20/17/26/33/tm/20200213.jpg
C'est plus simple en voyant les produits.
Merci.
FALCINELLI
Message  jb23 Sam 29 Fév 2020, 17:14
1- pour les décalcomanies il faudra vous adresser aux Ets Tracto Décals dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
2- ces tracteurs n'ont jamais été équipés d'origine de préfiltre à air au dessus du capot mais toujours sous capot.
Ce tracteur est équipé du filtre à air de marque Lautrette remplacé par Permatic suite à société Lautrette qui n'existe plus. Le préfiltre qui convient est le préfiltre 7700633532 (planche 20.10.C du PR 1510).
3- oui ce tracteur est équipé d'un contacteur de sécurité démarrage qui implique de débrayer l'avancement pour permettre la mise en marche du moteur pour éviter tout accident à la mise en marche du moteur. Une photo de ce dispositif est présente sur la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder à la page 44; une plaquette tôle sur la timonerie réglable de débrayage coupe l'alimentation de la commande du démarreur quand la pédale de débrayage est au repos.
Ce contacteur et ses accessoires figurent à la planche 60.1.35.A du PR 1543.
Vous pouvez démarrer votre tracteur sans cette action car comme trop souvent le circuit électrique de ce contacteur de sécurité démarrage a été shunté.
TO100
Message  FALCINELLI Sam 29 Fév 2020, 18:08
Merci beaucoup pour toutes ces informations Jb 23.
Bon Week end
FALCINELLI
