981 s rouge deux roues motrices 1977
Bonjour, merci pour vos renseignements téléphoniques, mais nous bloquons! Il faut qu’on vous commande le manuel de réparation, je les ai pour tous mes autres renault 56 110.54 751.4s mais rien ne correspond au 981. Auriez vous simplement le paragraphe pour déposer le bloc carter d’embrayage ... car on est pas loin du but mais on est pas sur de nous. Tours les boulons sont desserrés, couvercle de boîte déposé. Trappe supérieure et inférieure aussi. Les deux vis de l’arbre inférieur, le circlips des arbres coaxiaux... amicalement
durand36- Membre Actif
Re: 981 s rouge deux roues motrices 1977
Toutes les vis de liaison carter embrayage-carter BV ont-elles bien été toutes déposées, 7 vis à l'intérieur des carters ?
Bonsoir, on avance ! On a fini par déposer la cabine ! Le carter est démonté sans problème. Petite question, faut-il remettre un joint papier avec colle ou que de la colle l’octobre 518 pour la maison boîte / carter embrayage ? L’ancien joint papier était complètement détruit, pourri. Je pense qu’il serait mieux de remonter que de la colle comme d’origine sur mon 110.54! Ensuite avez vous le couple de serrage des deux vis de 8 avec fil de fer de la grosse rondelle d’arêt de l’arbre inférieur de la cloche d’embrayage svp ? Bien amicalement Landry
** Erratum : octobre = loctotite
Maison = liaison
Oui la pâte Loctite remplacera avantageusement le joint à la condition d'être bien appliquée uniformément sans interruption en un fin filet.
Le couple de serrage des vis d'arrêt de l'arbre de prise de force est de 2 daN.m.
bonjour et merci pour les infos
je sors du sujet, en ce qui concerne les verins d assistance du relevage arriere, je souhaite changer les joints, le modele en question ne se devisse pas, j'enleve le cache poussiere, je fais sauter le jonc d'arret en m'aidant du petit trou, mais la tige ne sa'arrache pas. avant de forcer je prefere vous demander la procedure, car la tige ne s'arrache peut etre pas. la bague derriere le jonc n'est pas grippée, elle tourne mais ne s'arrache pas
Désolé mais je ne sais pas comment sont montés ces vérins d'autant plus que plusieurs marques de vérins ont équipé ces tracteurs, il faudra vous adresser à votre concession locale Claas pour obtenir des informations en fonction du type de vérin présenté.
Si c’est un vérin bosch alors une fois le jonc sorti il faut détruire le joint pour pouvoir sortir la tige.
Chino22- Membre Actif
