tuyaux de radiateur d huile d308 2
bonsoir
je viens de remonter un d308-2 monté sur un enjambeur L35 loiseau ( coussinets,segments,soupapes neufs..)
un des tuyaux du radiateur d huile fuit....reparation de fortune ...et temporaire...= serfex...! plus de fuite
question : existe t ils encore en neuf (reference )et ou ?
je pense que ce sont les memes que sur les d325-2 c'est pour cela que je me suis permis de poster ce message
sur ce forum
viticulteur j ai toute une panoplie d enjambeurs avec des d308 et d327 et aussi un v73 dont je viends de refaire le moteur
quelle belle mecanique
merci pour vos reponses
longue vie au forum ..!
sur ce forum
gilles hubert- Membre Actif
Re: tuyaux de radiateur d huile d308 2
Les références des canalisations entre tête de filtre à huile et radiateur d'huile sur moteur MWM D 308.4 étaient les suivantes 0122999400 et 0122999500. Ces mêmes tuyauteries pour moteur D 325.2 et 327/2 étaient les suivantes 7701002190 et 7701002191.
Bien entendu je ne peux pas garantir que ces pièces soient montables sur le moteur D 308.2.
Il faudra peut être envisager la confection de tuyauteries au modèle dans les ateliers spécialisés en fabrications de canalisations hydrauliques.
