Démontage attache-capot pour nettoyage
Je cherche à démonter un attache-capot de renault 56 du support forgé, afin de nettoyer ce que je suppose être un ressort à l'intérieur de la fusée de protection.
Même dans le guide des pièces détachées, il n'y a pas l'éclaté de cette pièce...
L'un d'entre-vous saurait-il m'expliquer comment le démonter entièrement ?
Merci pour votre aide,
voici ci-dessous une image de l'objet en question ====>
Kereau- Membre Actif
Re: Démontage attache-capot pour nettoyage
à part enlever la vis à tete plate,je ne vois rien d'autre !
pathfinder- Membre Actif
Oui c'est vrai que ça parait tomber sous le sens, cependant j'ai omis dans mon premier message que cette vis tourne librement dans la fusée avec le ressort. Je n'ai pas forcé jusqu'à présent car il n'y pas de prise pour bloquer la vis...(et je préfère connaitre le système à l'intérieur afin de prévenir le risque de casser un élément en insistant).
Ces pièces sont serties donc indémontables sans destruction complète.
Ce qui peut être fait consiste à introduire du pétrole à l'intérieur par la partie basse côté vis pour nettoyage en actionnant le ressort et ensuite graisser puis remonter après égouttage.
si il y a une vis,ca doit se démonter,l'écrou doit tourner fou,autre solution,couper l'extérieur du tube à 3/4 cm du bord pour l'ouvrir et ressouder au montage !
J'ai dit ce qu'il en était; maintenant si vous avez une solution miracle...
Merci à tous les deux pour ces réponses, je vais plutôt m'orienter sur la lubrification du ressort sans le sortir.
Au pire, je recommanderais cette pièce dans une casse agricole.
Bonne journée à vous !
» Attache-capot D22
» Recherche Attache de capot D22
» attache capot
» Recherche capot de coffre de batterie pour capot 7022
» recherche attache pour bol à filtre à air pour ren 7
» attache capot
