Achat clé dynamométrique pour Renault Super 3D
J'ai besoin de m'équiper d'une clé dynamométrique pour la restauration d'un Super 3D. Je suis perdu dans tous les couples possibles.
Quels conseils pouvez-vous me donner sur la plage de couples à prendre sur la clé ?
En prenant en compte le couple des éléments les plus sensibles (type cache culbuteur), à ceux qui demandent le couple le plus important.
Des références à me conseiller ?
Merci d'avance pour votre aide,
Fba
Fba
fba- Membre Actif
Re: Achat clé dynamométrique pour Renault Super 3D
En général pour la mécanique courante on utilise des clés dynamométrique pour des couples entre 4 et 20 daN.m.
Pour les couples inférieurs à 2 daN.m il faut utiliser une clé avec plus grande sensibilité mais également avec plage de couple plus réduite de 0,6 à 3,2 daN.m.
Personnellement j'ai une préférence pour les clés dynamométriques à réarmement manuel très faciles d'utilisation et particulièrement fiables surtout en Facom.
Merci pour cette réponse précise.
J'ai trouvé un clé qui va de 13.6 Nm à 203 Nm, à un prix attractif. Ce qui m’embête, c'est que le couple serait trop important pour les caches culbuteurs. Les 3.6 Nm supplémentaires risquent-ils de briser le cache culbuteur ?
fba- Membre Actif
Si les couples de cette clé sont fiables alors elle convient car le couple de serrage des vis de cache culbuteurs doit être de 1 à 1,5 daN.m; la valeur mini de cette clé, 1,36 daN.m est parfaitement dans la tolérance.
Parfait alors, je vérifie la fiabilité.
Merci beaucoup pour ces conseils.
fba- Membre Actif
