pignon à queue 651.4s /embrayage
bonjour à tous. je viens de changer mon embrayage sur un 651.4s de 1984. (ce n'est pas la première fois que je change des embrayages sur cette série "51 ". là je suis confronté à un soucis jusqu'alors jamais rencontré: j'ai changé disque d'avancement, et embrayage de pdf, et les 2 butées plus petit roulement du vilebrequin. remonté tout l'ensemble... et là, impossible de démarrer le moteur. le démarreur que j'incriminais, je l'ai déposé pour savoir s'il y avait un soucis de fonctionnement...avec une bâterie il fonctionne. donc, avec ou sans vitesse, le tracteur reste immobile et il est impossible de le déplacer même en essayant de le tirer avec un tracteur!
j'ai donc recoupé le tracteur en deux.
ma question: est ce que les pignons à queue (sans qu'il n'y ait de vitesse enclanché ni de pdf), peuvent ils est tourner à la main?
si quelqu'un peux m'aider svp. merci!!!
ps: j'ajoute qu'avant de refaire les embrayage, la boite fonctionnait très bien ainsi que l'inverseur. seule la prise de force devenait impossible à passer car le disque était gras.
merci!
merci!
villard- Membre Actif
