Problème aiguille de régime moteur
5 participants
Bonsoir à tous,
Voilà , l'aiguille du compteur de régime moteur a du mal à décoller au démarrage et reste à 1500 tours au ralenti. Comment peut-on remédier à ce problème.
Merci beaucoup,
Amicalement,
Merci beaucoup,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Re: Problème aiguille de régime moteur
Bonjour, vérifier le renvoi d'angle de prise de mouvement en bout d'arbre à came. Il est probable qu'il soit desserrer, apres amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Déjà indiquer le type de tracteur et son n° de série.
Deux types de compte-tours : mécanique ou électrique ?
gl72- Membre de l'A.T.R
Désolé, N°4126482 7441 R461 de Septembre 1976.
fktrs- Membre Actif
Sur le mien il y avait un soucis avec le câble dans la gaine qui relie le compte tours au moteur, il bloqué et a fini par casser je l'ai remplacé et tout est de nouveau fonctionnel.
antoineR461- Membre Actif
Rebonjour,
C'est donc un compte-tours mécanique.
Donc à vérifier:
- le renvoi d'angle ( attention si démontage de celui-ci de ne pas laisser tomber le "tournevis" dans le carter de distribution)
- si nécessaire contrôle du flexible en le dévissant du compte-tours
- en dernier recours le compte-tours peut-être défaillant: mécanisme interne, aiguille décollée de son axe
Cordialement,
Donc à vérifier:
Cordialement,
fktrs a écrit:Bonsoir à tous,
Merci beaucoup,
Amicalement,
Depuis quand ,date l'incident .Parce que si le compteur indique 1500 tr/mn , c'est que la gaine et le renvoi d'angle sont hors de cause .
Mais si le tracteur est resté en plein soleil , l'aiguille du compte tours en plastique a pu se déformer sous l'effet de la chaleur et la pointe de l'aiguille frotte sous le cadran du compte tours .
Une hypothèse à vérifier !!
axion50- Membre Actif
Bonjour, si c'est bien le compteur d'origine alors pas de plastique. Seul les s ont eu des compteurs mécanique avec aiguille plastique et encore vers la fin il me semble. Amicalement
